Anzugsdrehmomente
325iX
Hallo!
Ich habe derzeit ein größeres Projekt mit meinem 325iX (1988) am Laufen. Ich mußte die Führungsgelenke und die Gummilager der vorderen Dreieckslenker, das Verteilergetriebe und die Kupplung tauschen. Abgebaut ist bereits alles. Zum Einbau fehlen mir aber die Anzugsdrehmomente.
Gibt es jemanden unter euch, der mir vielleicht sogar eine Liste mit allen Werten zur Verfügung stellen könnte?
Wenigstens aber brauche ich aber folgende Werte:
- Kupplungsautomat (Innensechskant 6mm)
- Getriebeausgangswelle an Verbindung zum Verteilergetriebe (30mm-Mutter
- Verteilergetriebe Ausgangwelle zur Kardanwelle (30mm-Mutter)
- Hardyscheibe zwischen Getriebeausgang und Eingang Verteilergetriebe
- Hardyscheibe Ausgang Verteilergetriebe und Kardanwelle
- Hardyscheibe vordere Antriebswelle zum Eingang vorderes Diff.
- Dreieckslenker vorne Führungsgelenk an Motorträger
- Dreieckslenker vorne Führungsgelenk an Federbein
- Dreieckslenker vorne Gummilager an Längsträger
Der Wert für die vorderen Muttern der Radnarbe (Antriebswelle) müßte meines Wissens 290Nm betragen: richtig?
Gruß 325iX
Wenn mit "Radmuttern" die Mutter auf der Welle gemeint ist, die in der Radnabe drinnen is, dann weiss ich leider vom IX net den Drehmoment (hab die Meldung geändert, weil ich dachte du willst die Radschrauben mit 290NM anziehen ^^)
Hardyscheibe müssten alle 60Nm sein und die Dreieckslenker festziehen, bis se fest sind :D
Gruß Christoph
Gruß Christoph
ok, weil mir langweilig is :D
alles laut Original Repanleitung, ohne Gewähr
M8 (8.8): 24NM, M8 (10.9): 34NM
"Abtriebswelle: Bundmutter mit Schraubensicherung..." : 110NM
M12: 90NM
Nur iX: 110NM
85NM, 93NM bei Polystopmutter
42NM
250NM
42
Jo, that's it!
Vielen Dank 42!!
Dieses
scheint mir, als wenn ich eine blöde Frage gestellt habe?
Wenn du eine Org. Rep.-Anleitung hast, kannst du mir vielleicht mal sagen, wo man die herbekommt. Die würde mir einiges erleichtern, wie du dir sicher denken kannst! Und dann würden sich die blöden Fragen wahrscheinlich auch um einiges reduzieren.;-)
Gruß 325iX
Jo, that's it!
Dieses scheint mir, als wenn ich eine blöde Frage gestellt habe?
neee, ist nur ein Suchen in der nicht immer ganz übersichtlichen Rep ;)
Ich hab meine aus .... ähem..... "Quellen" ... sagen wir ich hab gesucht wie ein Esel :hase:
Ich denke man kanns direkt bei BMW kaufen. Ist eine CD mit der kompletten Anleitung, eingescannt und katalogisiert.
Mit den üblichen BMW-Preisen? Ich werde ma Fragen.
Achso, beim rausschrauben der "Innensechskantschrauben" habe ich mich geärgert, daß so sch... Teile an dieser Stelle (Kupplungsautomat) gewesen sind. Ich habe nämlich auch zwei überdreht und mich noch mehr geärgert. Als ich dann die erste Schraube raushatte, habe ich dann gemerkt, daß diese "Innensechskant" tatsächlich ja Torxschrauben sind:kotz: Mist! Hingucken schadet eben manchmal nicht unbedingt.
325iX
bitte keine diskussionen über die "vertriebswege" von solcher software
gruß cabbiman
