drencrom Geschrieben: 24. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2006 habt ihr erfahrungswerte zur zuverlässigkeit der 324td motoren? wo liegen die typischen schwachstellen dieser motoren? welche laufleistung ist üblich ohne defekte? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio-Sigi Geschrieben: 24. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2006 Nach meiner Erinnerung hat der 324 td eine unglaubliche Anfahrschwäche im 1. Gang, fährt an wie ein Traktor...ob Dir das Spaß macht:frage: Zitieren Auf den Inhalt dieses Beitrags gebe ich weder Garantie noch Gewährleistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2006 schick dem 324TD Touring hier mal ne email. der fährt den schon seit jahren. er kann dir ne ganze menge drüber erzähln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 25. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2006 @Cabrio-Sigi:Die Traktor-Sache kann ich so nicht bestätigen. @drencrom:Bezüglich der Laufleistung: ich habe derzeit 292tkm (80% Langstrecke) runtergespult, und das Ding läuft wie ein Uhrwerk. Auch der Ölverbrauch hält sich sehr in Grenzen: max 0,5L auf 10tkm. Eine Schwachstelle scheint allerdings die Wasserpumpe zu sein, denn die musste ich in den letzten zwei Jahren (60tkm) zweimal wechseln. Der gewichtigste Nachteil (der allerdings nichts mit dem Motor zu tun hat) sind die exorbitanten steuerlichen Belastungen (trotz D2) seit irgendwer vor kurzem das böse Wort "Feinstaub" in die Welt gesetzt hat... Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
