318is geht im warmen Zustand aus
Servus
hab aktuell das Problem das mein is bei Betriebstemperatur sobald man die Kupplung betätigt fast immer aus geht.
ebenso hat er das Problem wenn man ihn Betriebswarm abstellt und erst nach einigen Minuten wieder startet also warmstart die ersten paar Sekunden sehr schlecht läuft und ab und zu sogar ausgeht, bei zwischen Gas allerdings kann man ihn am Leben halten.
nach Sprit riecht er dann auch
(ich schätze er überfettet in dem moment)
Neu sind bereits:
kurbelwellensensor
temperatursensor (beide)
einspritzdüsen überholt
benzin Druck regler
LMM zwei mal (gebraucht)
Lambdasonde
Benzinpumpe
Falsch Luft hat er keine
mim kalt Zustand läuft er normal und sobald man fährt kalt wie warm läuft er auch normal.
hatte mal was von Dampfbläschen im Sprit System gelesen, ist sowas möglich?!
Bearbeitet: von Günay
https://e30-talk.com/topic/208886-318is-geht-im-warmen-zustand-aus/
