MM-E30 Geschrieben: 2. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2023 Nach der Restauration meines E30 325i Cabrio mit Kat, Baujahr 90 ist er ca. 200 km aufgeteilt in mehrere Fahrten ohne Probleme gefahren. Danach hat er angefangen, dass er bei erreichen der Betriebstemperatur kein Gas annimmt und der Motor unrund läuft. Wenn er wieder paar °C abkühlt, fährt er wieder bis er die Betriebstemperatur erreicht hat. Folgende Arbeiten wurden schon gemacht: -Falschluft überprüft -Luftmengenmesser getauscht -Leerlaufregler getauscht -Temperatursensor getauscht -Kurbelwellensensor getauscht -DME-Relai getauscht -Lambdasonde getauscht -Kraftstoffdruckregler getauscht Bei der Restauration wurden alle Schläuche, Kühler, Zündkerzen, Benzinpumpe, Filter, Flüssigkeiten getauscht. Vielleicht hat noch jemand eine Idee was es sein könnte, oder hat das gleiche Problem schon einmal gehabt und weiß an was es noch liegen könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208882-325i-kat-betriebstemperatur-unrunder-lauf-keine-gasannahme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
