SirFirekahn Geschrieben: 25. Juli 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2023 Ich habe meinen E30 gemäß dieser Anleitung auf E Lüfter umgebaut https://www.e30.de/fotostory/f02077/f02077.htm T1 und T2 sind an den Relais, der Lüftermotor an S3 und S18, die Masse ist an dem Seitenteil und Masse von K1 geht zu K6. Jetzt habe ich das Problem mit S19: Hier ist bei mir entgegen der Anleitung nur ein Kabel und eine 7.5A Sicherung drauf. Was jetzt? In das Kabel einen Abzweig einbauen? Ne 10A Sicherung wie in der Anleitung drauf? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208776-umbau-e-l%C3%BCfter-belegung-sicherungskasten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
