Problem
Hey Freaks,
also wenn ich meine 316i '89 anlasse und
dann den ersten Gang einleg, wenn ich dann
anfahren will muss ich ziemlich viel Gas geben.
Mach ich des net fängt er an so komisch zu ruckeln,
also net so kurz vorm abwürgen sondern des kommt
von der Hinterachse!
Hatte des scho jemand? Kupplung?
Thx für euere Hilfe
https://e30-talk.com/topic/2087-problem/
Schau mal ob die Hinterachslager noch da sind, ansonsten neue rein. Im Schweller, da wo die hinterachse fest ist sitzen Gummilager zwischen der metallplatte an de hinterachse und zwischen dem schweller solle gummi sein, anonsten sind se platt und die Hinterachse hat spiel und schlägt.
https://e30-talk.com/topic/2087-problem/#findComment-18753
Hört sich verdächtig nach ner ausgenudelten Hardy-Scheibe an !
Schau dir die mal genau an, wegen Rissen und dergleichen.
Keine Ahnung ob dein Wägelchen mit Schwingungstilger oder ohne ist, aber wenn mit kann der auch verantwortlich sein !
Fex
Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 Motor
Händler: Und ?
Kunde: Ich habe ein Problem
Händler: Das sagten sie bereits....
https://e30-talk.com/topic/2087-problem/#findComment-18772
