probleme beim umbau
aber das is doch der motor ohne kat... also brauchst ja keine lambda.......
naja jetzt brauchst noch rohre die vom endpott seitlich weg gehen... :saufen:
mann mann echt der brüller
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/3/#findComment-243588
Nein, er läuft dann mit "Normalen Kannfeld" ohne Lamda korrektur, das heißt leicht fetter in Teillast, sofern die andern Parameter ok sind
DK, LMM, LLR
Oliver
Das nächste mal mach ich mit glaube ich auch keine Mühe mehr den Auspuff unters Auto zu verlegen, aber wie Du das mit dem LF-Kasten lösen willst, wird dann interessant. So wie jetzt. fehlt Dir untenrum ne Menge Leistung.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/3/#findComment-243591
da hab ich mir schon gedanken gemacht und der bekommt später genug frischluft (überraschen lassen)
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/3/#findComment-243594
Ungefiltert? ;-)
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/3/#findComment-243612
hab grad 3 kleine handyvideos hochgeladen
1. ist ohne krümmer
2. u. 3. erklären sich ja selbst
ps:im 2. von den 3 videos der der gas gibt das bin ich
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/3/#findComment-244405
wo denn?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/3/#findComment-244458
im BILDERALBUM.... :-)
alter alter wie cool..... und danach schön das bier kippen... :-R
mann mann wird zeit das meiner auch mal brüllt
https://e30-talk.com/topic/20840-probleme-beim-umbau/page/3/#findComment-244460
