Fragen zum Bordcomputer
Hi Leute
Mal ne Frage was braucht man alles für den großen BC?Möchte gerne wissen von wo her der BC zum Beispiel weiß wieviel Km ich noch fahren kann ist da nen Fühler oder wie?
https://e30-talk.com/topic/2079-fragen-zum-bordcomputer/
Also zum Betreiben des BC II benötigst du in der Grundausstattung:
BC II, richtiger Codierstecker zum Fahrzeug und den Kabelbaum Tacho auf BC II.
Mit dieser "Grundausstattung" kannst du den BC II betreiben hast dann halt keine Ausentemperaturanzeige und Warngong.
Wenn alles haben möchtest:
BC II, richtiger Codierstecker, Kabelbaum Tacho auf BC II, Temperaturfühler + ggf. Kabelbaum Temperaturfühler, Bedienhebel Blinkerschalter und Gong wenn Wegfahrsperre nutzen möchtest zusätzlich Relaisbox.
Der BC II wird per Kabelbaum an das Kombi von deinem Auto angeschloßen. Die Daten von wegen Reichweite + Tankinhalt bzw. Geschwindigkeit bekommt er von dort. Musst nur den richtigen Codierstecker verbaut haben sonst stimmen die Daten überhaupt nicht
:D
Stephan
https://e30-talk.com/topic/2079-fragen-zum-bordcomputer/#findComment-18684
Hast noch was vergessen! Den Deppen ders einbaut:D
Ne, fehlt nur noch die Hupe im Motorraum. Kommt an den Kabelkaum an dem auch der Temp. Fühler dranhängt.
Viel Spass beim einbau. Ist es in Berlin auch so mieses wetter?
https://e30-talk.com/topic/2079-fragen-zum-bordcomputer/#findComment-18685
Original geschrieben von X-ia-n
Und dann verstehe ich noch nicht ganz was ihr mit dem Tacho meint?Hab nen 325i Bj 89
Also wenn du das Bedienteil für den BC II hast (das ist das Teil wo da hinkommt wo die Uhr ist) ist es damit nicht getahn. Der BC II braucht ja seine Daten zum ermitteln des Tankinhaltest bzw. der Durchschnittgeschwindigkeit. Diese Daten erhält er für die Durchschnittsgeschwindigkeit über den Tacho und die Reichweite über den Tankgeber (quasi Signal für die Tankuhr). Du brauchst also einen Kabelbaum der unter anderem an deiner Kombi eingesteckt wird und zum BC II geht. Zudem brauchst du den richtigen Codierstecker zum Motor und Tankgröße damit die eingehenden Daten/Signale richtig verarbeitet werden.
Jetzt verstanden?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/2079-fragen-zum-bordcomputer/#findComment-18756
