Cabrio-NDee Geschrieben: 14. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Hallo Leute, ich hab schon nicht mehr dran geglaubt... Mein 320i VFL Cabrio hatte zuletzt massive Zündaussetzer, die schon seit einem Jahr immer wieder auftauchten. Besonders unter Last, manchmal aber auch bei absolut konstanter Fahrweise schaltete sich der Motor aus, dann wieder an, dann wieder aus, usw... Bis zu 10 mal in 5 Sekunden... das ist superlästig, und sicher auf Dauer nicht gesund... Und besonders, wenn ich überholen wollte, war das immer saugefährlich... Ich hab den Fehler mit Herberts Hilfe letztendlich eingrenzen können, da die EKP samt Relais funktioniert (Kerzen nass), die Zündkerzen und -kabel neu waren, der OT-Geber fest sass und sauber war, das Kombi-Instrument war auch nicht schuld (Drehzahlmesser ging komplett auf 0, Verdacht auf Kurzschluss), neuer Kabelbaum zu den ESV, Kabel am Zündschloss war in Ordnung, und schliesslich Masseüberprüfung erfolgreich... LMM und Lambdasonde auch gleich gecheckt... Es konnte nicht mehr viele Möglichkeiten geben, das schlimmste wäre ein Kabelbruch irgendwo mittendrin gewesen, da kannst du ja alles austauschen... Fehlerspeicher auslesen hat zu keinem Ergebnis geführt...Also 3,2,1 Steuergerät für 1,99 € gekauft, et voilà... jetzt sieht's gut aus. Hab das Stg mit den Endziffern 152 verbaut, ursprünglich war das 172er drin. Sie sollten beide für den 2Liter passen... Sagt mir jetzt bitte nichts gegenteiliges, haha Ich hoffe, die Fehlerbeschreibung und die entsprechende Lösung hilft einem armen Teufel weiter, der sich mit demselben Problem ärgert... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 14. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Danke für's Feedback! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
