M20 überholen welche teile
Servus,
ich hab mir heute meinen motor abgeholt es ist ein M20B25 mit Kat... er hat eine scharfe nocke und der kopf wurde auch schon geplant... jetz meine frage, da er schon 200.000KM drauf hat, wollte ich wissen was ich alles ersetzen sollte... ich bin dankbar für jede antwort
M20 und bin Stolz drauf :meinung:
https://e30-talk.com/topic/20686-m20-%C3%BCberholen-welche-teile/
Schau nach Pleullagern, Hauptlagern
Kompression messen.
Ventiltrieb nach verschleiss schauen.
Zahnriemen und Wapu.
Ölt er irgendwo.
mach doch erstma ne Bestandsaufnahme. Danach entscheiden ob du was wo tauschst.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/20686-m20-%C3%BCberholen-welche-teile/#findComment-237357
Als erstes würde ich die Kompression messen wenn sie auf allen 6 Zyl.gleich und über 10,5 ist könnte man die Kolbenringe drin lassen. Was ich auf jeden fall machen würde (vorrausgesetzt Du willst den Wagen noch länger fahren)
sind die Pleullager und die Hauptlager. Was ohne zu erwähnen gemacht werden sollte sind Zahnriemen Wasserpumpe und Spannrolle so wie sämtliche Filter.
MfG
https://e30-talk.com/topic/20686-m20-%C3%BCberholen-welche-teile/#findComment-237358
Moin,
Dazu hätte ich auch mal eine Frage -
..da ich vorhabe meinen M20 zu überholen, aber ein Problem habe, das der Vorbesitzer vor paar Jahren einen Austauschmotor reingezimmert hat und sagte das es ein M20 aus nem Katlosen 325er war..
Ich hab mal in meiner Rumpelkiste etwas rumgeleuchtet und folgende Motorkennzahlen rausgeschrieben, soweit ich das richtig lesen konnte :-o
256E xxxxx ..
Und ähm, ja.. kann ich die Teile die ich brauche auch von einem Niederverdichteten M20 in meinen hochverdichteten M20 reinwurschteln, oder gibt es da Unterschiede?
MfG Michael :sonne:
Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen !
https://e30-talk.com/topic/20686-m20-%C3%BCberholen-welche-teile/#findComment-238839
Bei dieser Ausgangslage (frisierter Kopf,Katlos-Kolben,etc) würde ich mir überlegen einen 2,7 Liter Umbau zu machen:e30:.
https://e30-talk.com/topic/20686-m20-%C3%BCberholen-welche-teile/#findComment-238994
aber bei einem gemachten kopf ist das nicht mehr so leicht mit den 2,7 Liter, hab mich da scho schlau gemacht bei meinen, ganz oben, geht es nicht mehr, da ich zusätzlich noch eine scharfe drin hab...
Uptade: Hab jetz mal meinen Motor untersucht, es ist einiges neues verbaut worden... zahnriemen wapu lima kipphebel nocke... auf was sollte ich noch schauen?? MFG
https://e30-talk.com/topic/20686-m20-%C3%BCberholen-welche-teile/#findComment-239025
Gerade eine scharfe Nocke ist ideal für den 2,7 Liter Umbau um auf 200PS zu kommen.Auch bei deinen geplanten Kopf hast du Kolbenunterstand.Bei Katlos-Kolben fräst du den Block 1,7mm ab und schon hast du bei einer Eta KW+Eta Pleuel(130mm) eine Verdichtung von 10:1.Kolb Motorsport bietet auch Spezialkolben für 325i Pleuel(135mm)an.Hier der link:http://www.kolb-motorsport.de/:e30:
https://e30-talk.com/topic/20686-m20-%C3%BCberholen-welche-teile/#findComment-239134
Gut.Ich würde ja auch die Eta-Pleuels nehmen.Ich wollte nur die Möglichkeiten aufzählen.MFG Andreas Hanning
https://e30-talk.com/topic/20686-m20-%C3%BCberholen-welche-teile/#findComment-239145
