Schwirrgeräusch im Bereich Kraftstoffpumpe
Hallo zusammen,
Ich habe an meinem frisch erworbenen 325i Cab (7/88, 102Tkm) ein seltsames Schwirr/Pfeiffgeräusch, das aus dem Bereich der Kraftstoffpumpe deutlich hörbar aussen und sogar in den Innenraum dringt. Es tritt recht regelmäßig bei warmem Motor auf, bei kaltem nie.  Zunächst dachte ich an die Inline-Pumpe selber, die war es aber nicht, nach dem Tausch ging das Geräusch weiter. Dann fiel mir der Druckdämpfer gleich neben der Pumpe auf, an der deutlich eine Vibration zu spüren war, wenn das Geräusch da war. Also getauscht, aber das Geräusch blieb auch bei neuem Dämpfer. Jetzt bin ich vorerst mir meinem Latein am Ende - kennt jemand von Euch dieses Problem?
Danke und VG
Julius
https://e30-talk.com/topic/206361-schwirrger%C3%A4usch-im-bereich-kraftstoffpumpe/
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/206361-schwirrger%C3%A4usch-im-bereich-kraftstoffpumpe/#findComment-1724038
