Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. April 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2008 Die Neigung stellst Du mit den oberen beiden ein. Das sind verschiebbare Anschläge. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20607-nfl-cabrio-fenster-einstellen/page/2/#findComment-376817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bellerophon Geschrieben: 12. April 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2008 Also mit den oberen beiden hab ich die Neigung nach innen oder aussen eingestellt. So wie es auch in der Beschreibung steht. Aber ich muss die Scheibe an sich hinten (bei draufsicht) nach unten neigen, da sie sonst mit der oberen Ecke beginnend über der Fahrerscheibe liegt. Ich habe im Moment die Seitenscheibe per Fensterheber einen Tick nach unten gefahren, so würde es passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20607-nfl-cabrio-fenster-einstellen/page/2/#findComment-376839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. April 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2008 Wenn ich keinen Denkfehler hab, müssen dann beide Anschläge runter. Nicht nur einer. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20607-nfl-cabrio-fenster-einstellen/page/2/#findComment-376856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bellerophon Geschrieben: 13. April 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2008 Muss ich nochmal testen, aber gem. Beschreibung wäre die unterste Schraube (Bild 6) die eigentliche Neigungsschraube. Und wenn ich es richtig verstehe muss diese mit der Nuss gelockert werden und mit dem Imbuss wird der Neigungsgrad verstellt. Denn dann muss ich mir erstmal nen geeigneten langen Imbuss besorgen, sonst ist der Abstand zu groß um ran zu kommen. Danke bis dahin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20607-nfl-cabrio-fenster-einstellen/page/2/#findComment-377206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 13. April 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2008 Die unterste Schraube ist für die Neigung von innen nach außen oder umgekehrt. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20607-nfl-cabrio-fenster-einstellen/page/2/#findComment-377234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 14. April 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 Wenn ich euch richtig verstanden habe schleift doch die vordere Scheibe am hinteren Eck. Dann müsst ihr die vordere Scheibe in der Neigung verstellen. Die hintere wird dann der vorderen Scheibe bei geöffneten Verdeck in der Höhe und der Neigung angepasst. Die vordere Scheibe hat 2 Einstellschrauben. Eine sitzt ca 2 cm über den Türtaschen für die Höhe und die andere für die Neigung in fast der gleichen Höhe ca 10cm von der Türaußenkante nach innen hin. Die erstere ist ab Bj 91 mit Türverkleidung durch die runde Abdeckung einzustellen. Die 2. muß bei demontierter Türpappe eingestellt werden. Scheibe ein Stück runterfahren dann mit 10er Nuß die Mutter öffnen. ein kleines Stück verschieben und wieder fest ziehen . Dann hochfahren und Höhe kontrollieren und event. nachstellen. Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20607-nfl-cabrio-fenster-einstellen/page/2/#findComment-377654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
