Marcel. D Geschrieben: 17. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Hallo,Die Scheibenwischer bei dem anderen E30 gingen gar nicht. Nachdem ich die Blende am Windlauf abgemacht habe konnte ich sehen warum. Kabelsalat und Stecker nicht drin. Den Motor habe ich ausgebaut und Ersatz liegen. Strom kommt an - der Ersatzmotor läuft. Kann ich den Motor einfach neu Einfetten unter der Schwarzen Plastikkappe? Dort gehen ja so eine Art Schleifkontakte rein... Die Lüftung geht gar nicht. Sicherung ok - Schalter ok. Wenn man das Gebläse anmacht klackt es nur vorne beim Gebläse. Wie eine Art Relais. Aber bewegen tut sich nix. Motor im A....? Muss dazu der ganze Kasten getauscht werden? Wenn ich schon da vorne offen habe...habt ihr noch Arbeiten die man erledigen könnte in dem Arbeitsgang in dem Bereich? Kann man das ganze Fensterwischer Gestänge auch einmal durchfetten oder ist das nur ein Dreck sammler dann...? Danke euch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205526-scheibenwischer-und-gebl%C3%A4se-teilweise-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
