eickzone Geschrieben: 4. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 Hallo, glaub die kalten Temperatur hat ihr erstes Opfer gebracht. Mein Kupplung stinkt erbärmlich, es riecht man neben dem Fahrzeug und auch im Motorraum. Desweiteren läuft Öl aus der Getriebeglocke, wird Atf vom Getriebe sein. Wie Problematisch ist die Geschichte? Das Getriebe fliegt raus habe diese Mistkrücke satt(Lagergeräusche/Siffen/schlecht schalten). Nur kann ich noch 1-2 Wochen rumfahren bis ich ne Winterratte habe oder muss ich mit einen Totalausfall/oder auf den letzten drücker funktionierende Kupplung bzw Getriebe rechnen? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20536-kupplung-stinkt-%C3%B6l-aus-getriebglocke/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DIMI335E21 Geschrieben: 4. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 ich nem an das dein kupplung zylinder kapput ist ( ist dein brems flussichkeit runter?) , und dein kupplung auch bald.Und nein , am besten nich zo fahren... geht die getriebe kapput... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20536-kupplung-stinkt-%C3%B6l-aus-getriebglocke/#findComment-235122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 4. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 Also das Öl kommt wohl durch die Getriebeeingangswelle (Simmerring kaputt), und der Gestank könnte entstehen, weil Öl in die Kupplung kommt und die deswegen keinen richigen Kraftschluß mehr macht, also rutscht. Dabei verschleist sie natürlich ausserordentlich schnell. Ich würde so nicht mehr viel Fahren.Also neues Getriebe und gleich ne neue Kupplung rein. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20536-kupplung-stinkt-%C3%B6l-aus-getriebglocke/#findComment-235145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 4. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 Wenn sich die Kupplung aber jetzt eh voll Öl gesaugt hat, dann musst du die Scheibe sowieso wechseln. Also kannst du die 2 Wochen ruhig noch fahren. p.s.: Grüner Daumen rockt, also Pappe unters Auto Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20536-kupplung-stinkt-%C3%B6l-aus-getriebglocke/#findComment-235167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 4. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 Bloß scheiße wenn man liegenbleibt weil die Grupplung nicht mehr keift. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20536-kupplung-stinkt-%C3%B6l-aus-getriebglocke/#findComment-235173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 4. November 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2006 Problem mit deim reinen Kuppeln habe ich keine, mir fällt nur auf das es stinkt es ich sehr die kupplung verdächtige da nix anderes so riecht. Bremsflüssigkeit könnte is auch sein, so genau hab ich nicht geguckt/gerochen. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20536-kupplung-stinkt-%C3%B6l-aus-getriebglocke/#findComment-235256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
