335 e30 Geschrieben: 3. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2020 (bearbeitet) Hi während meiner Revision an der ha ist mir aufgefallen nach dem Radlagerwechsel das die Radnarbe Spiel hat.Antriebswellen wurden nicht eingebaut.Ist dies normal? Wird die Spannung durch den Einbau bzw festziehen der schraube gegeben? Bearbeitet: 3. April 2020 von 335 e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205202-radlager-ha-spiel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZLEx_Coupe Geschrieben: 3. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2020 Ist normal. Erst wenn die Antriebswelle mit dem richtigen Drehmoment fest gezogen ist, ist das Radlager vorgespannt und hat kein Spiel mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205202-radlager-ha-spiel/#findComment-1703822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 3. April 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2020 Hey danke das ging ja flott Daumen hoch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205202-radlager-ha-spiel/#findComment-1703823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
