M42 E30 mit Ansaugbrücke M42 E36 passt das?
Hallo!
Der E36 M42 erlangt ja seine Mehrleistung durch ein Schaltsaugrohr. Lässt sich dieses System an den Kopf eines M42 vom E30 anbringen?
P.S. Brauche immer noch einen M42 Tausch-Motor
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/20502-m42-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-m42-e36-passt-das/
du meinst das variable ansaugsystem? nein, geht nicht, da die elektrik beim e36 anders is... leider...
plane aber schon, ein e36 318is motor (m44) in mein e30 zu pflanzen... such enur noch nach dem spender.... am liebsten ein e36, der totalschaden(heck oder seite) hat, wo ich noch einiges bei ebay verscheuern kann....*g*
dann geb ich mein m42 motor günstig ohne ölwanne her
https://e30-talk.com/topic/20502-m42-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-m42-e36-passt-das/#findComment-234760
Ich rede nicht vom M44. Und bei mir ist eh so das ich einen M42 vom E30 in den E36 einbauen will. Da brauche ich ja nur den Rumpf mit Kopf. Kabelsalat und Ansaugbrücke ist ja vorhanden. Es ist ja nur so das ein M42 Rumpf ausm E30 1/4 kostet wie der eines E36...
https://e30-talk.com/topic/20502-m42-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-m42-e36-passt-das/#findComment-234766
ahhh, ok... hmmm
also hab mal geschaut und festgestellt, dass die zylinderköpfe vom e30 und e36 die selbe teilenummer haben:
hier:http://http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=11_1504&hg=11&fg=15
und hier:RealOEM.COM   BMW E30 318is CYLINDER HEAD
aber wie gesagt, die elektrik und das dme ist anders....
von den verschraubungen dürfte es passen, weil die köpfe die selbe nummer haben....
MFG_________amir
https://e30-talk.com/topic/20502-m42-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-m42-e36-passt-das/#findComment-234769
Ha Supi!
Stimmt Etk spionieren da hätte ich auch drauf kommen können!
Danke das hilft!
https://e30-talk.com/topic/20502-m42-e30-mit-ansaugbr%C3%BCcke-m42-e36-passt-das/#findComment-234772
