OBC Tauschen..
Gast Zickenbaendiger
na ich weiß ja nicht was du hast.... wenn du das bedienteil meinst, dann schau mal ob du oben und unten einen haken zum einklipsen hat.
wenn du hinten an jeder ecke so ösen hast, dann wird´s komplizierter....
dann radio raus, die schalter überm radio raus, da sind zwei schrauben.
dann hast du unten wenn du von der ablage aus nach oben richtung lüftungsmechanik greifst links und rechts jeweils eine aussparung, da sind auch kreutzschlitzschrauben. die auch raus. dann noch die lüftungsdrehschalter ab und die mutter am rechten ab und die bedienknöpfe abziehen, dann kannst du die frontblende rausnehmen.
dann siehst du auch die verschraubungen wo der bc dann festgemacht wird/ist
wie gesagt, kommt darauf an wie das ding eingebaut ist, aber das siehst du ja an deinem neuen....
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
https://e30-talk.com/topic/2045-obc-tauschen/#findComment-18402
du kommst auch einfacher übers Handschuhfach ran :
HSF aushängen dann hibts links eine Verkleidung mit 3 Schraube nimm die raus und du kommst von hinten an den BC, kannst dem seine Schrauben lösen und ihn nach vorne rausziehen.
LG Alex
Aus Freude am Fahren ...
https://e30-talk.com/topic/2045-obc-tauschen/#findComment-18436
Original geschrieben von T_Uwe
Schau dir mal im DIY die Einbauanleitung für die Klima an, da siehst Du wie es geht.
Oder die "Nachrüsten des großen BC"- Anleitung ;-)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/2045-obc-tauschen/#findComment-18612
