Habe die selben Probleme wie in den Fotos geschildert nach kabelbaum umbau hatte den kompletten kabelbaum auf Durchgang geprüft also war ich mir sicher das dieser funktioniert..wenn ich die zündung einschalte vibriert der LLR und wenn ich ihn verstelle dreht er auf die alte Position zurück nur das er immer komplett offen ist bei eingeschalteter zündung kann es sein das durch den neuen kabelbaum der leerlauf erst angelernt werden muss ? Ich bin am verzweifeln alle Teile die neu sind
Kw Sensor
Blauer und brauner Temperatur Sensor
Dme relai
Drosselklappen Schalter klickt und dort liegen auch 12v an
Nur am leerlaufregler am stecker liegen 9,4v und 4,6 volt an was mich stutzig macht ...ich hoffe mir kann jemand helfen 9f26eca2c74a43bd24582505de3e68bd.jpg27299fb70b498d801f09e74f1343a431.jpg
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/203904-bmw-e30-325e-umbau-leerlauf-probleme/
