Para Geschrieben: 26. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2006 ....hätte dann mal eine Frage... Dank undGruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 26. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2006 Hab bei VW gelernt ! Was möchtest du wissen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast panther Geschrieben: 26. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2006 Ich schließ mich da mal an, raus mit der Sprache Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 26. Oktober 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2006 Bei einem T5 Transporter kann man keine GRA nachrüsten weil das Bordnetzsteuergerät die funktion nicht hat(Sparversion). Kann man ohne Probleme ein Multvan Bordnetzsteuergerät einbauen welches die GRA unterstützt ? im T5-board bin ich schon angemeldet , das sind blasen. PS: nein ich fahr kein VW ist für nen Freund der keine Ahnung hat.. DANK Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast panther Geschrieben: 26. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2006 Meistens sind die (alle, vom Motorsteuergerät bis zum Komfortsteuergerät, ich denke das meinst du...?) codiert, du müsstest es beim örtlichen VW-Händler codieren lassen (auf das Fahrzeug), ohne dies kannst du das beim T5 normalerweise vergessen. Und das ist auch nicht ohne weiteres...es kommt jetzt darauf an- kaufst du ein neues Steuergerät oder willst du ein gebrauchtes aus einem anderen T5 einbauen? Das zweite ist die schwierigere Variante (für den VW-Programmierer ^^)... Nehm nen Ziegelstein fürs Gaspedal, tuts auch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 27. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 hab nen gebrauchtes gekauft endnummer K , K wurde zu L , L wurde zu AA und das gibt es für den Bus nur noch zu kaufen ( mit allem drin )Freigeschaltet werden muss nur ZV eFH und eben GRA rest hat er nicht... Sind die dinger nicht wenn sie ausgebaut werden auf "null" gestellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
