Kardanwelle leicht abgeknickt
Hi Leute,
ich habe gestern eine neue Kardanwelle eingebaut. Jetzt habe ich gesehen, dass die Welle vom Diff aus gesehen einen leichten Knick nach links hat, also nicht gerade in der Flucht ist. Hat jemand Ahnung ob ich die Position von Motor und Getriebe korrigieren kann?
PS: ist ein Umbau M30B35
Danke
https://e30-talk.com/topic/203345-kardanwelle-leicht-abgeknickt/
Korrigieren kannst du das natürlich.
Je nachdem welche Lager und Motorhalter du verbaut hast. Mit Langlöcher in den Motorhaltern könntest du etwas spielen, sofern du genug Platz hast.
https://e30-talk.com/topic/203345-kardanwelle-leicht-abgeknickt/#findComment-1673125
