Michael27 Geschrieben: 9. März 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2018 Hallo, ich habe meinen 85er vfl katlos 320i auf 325i mit kat umgerüstet, Kabelbaum vom 325i kat übernommen, ot geber, zündverteiler einfach alles neu und auch richtig angeschlossen, nun springt der Wagen nicht an —> benzinpumpe fördert nicht nach vorne, das Benzinpumpenrelais wird nicht angesteuert. wenn ich das Relais überbrücke das die Pumpe läuft und dann starte startet er intervallmäßig, hat das was mit dem Stecker im Handschuhfach zu tun oder kann mir jemand weiterhelfen? Bin echt am Ende 😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202621-3-poliger-stecker-im-handschuhfach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 9. März 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2018 (bearbeitet) Michael, kannst Du mal schauen welche Farben die Kabel haben? Wo befinden sich der Bezugsmarken / Drehzahlgeber? An der Getriebeglocke oder vorne am Inkrementenrad / Zündkabel?. Moment man - welches Steuergerät hast Du denn in Gebrauch? Bearbeitet: 9. März 2018 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202621-3-poliger-stecker-im-handschuhfach/#findComment-1659886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michael27 Geschrieben: 9. März 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2018 Hallo Sandmann, hab den Kurbelwellensensor vorne am Rad und den Zündungsgeber am Zündkabel vom 6. Zylinder Die Farben von dem stecker sind einmal Schwarz, grün und weiß wenn ich das eichtig in Erinnerung habe(bin gerade nicht am Fahrzeug) Hab das Steuergerät vom 2,5er Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202621-3-poliger-stecker-im-handschuhfach/#findComment-1659889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michael27 Geschrieben: 9. März 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2018 (bearbeitet) Hab jetzt schon mehrmals gelesen das ich da vom Motorkabelbaum die 3 Kabeln rausnehmen muss und auf meinen Stecker leiten muss, kann mir jemand sagen welche Kabeln ich da nehmen muss also welche Pinbelegung die beim Stg haben? Mit freundlichen Grüßen Bearbeitet: 10. März 2018 von Michael27 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202621-3-poliger-stecker-im-handschuhfach/#findComment-1659890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 10. März 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2018 ich setz dir nachher mal den kompletten Schaltplan rein,dann kannste alles kontrollieren. Ist aber aufm anderen Rechner. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202621-3-poliger-stecker-im-handschuhfach/#findComment-1659896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michael27 Geschrieben: 10. März 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2018 (bearbeitet) Ja bitte Bearbeitet: 10. März 2018 von Michael27 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202621-3-poliger-stecker-im-handschuhfach/#findComment-1659897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
