325 ix Öle Getriebe/ Diff. und Mengen
Hallo zusammen,
ich würde gerne alle Öle bei meinem 325ix erfrischen und habe ehrlich gesagt Angst etwas falsch zu machen, bzw. falsche Öle zu nehmen.
Motoröl ist bereits erledigt. Was ich nun brauche sind Öle für: Differential (hat das Differential hinten eine Sperre?),  Getriebe (glaube 4HP22- evtl. Transmax Z)  und Verteilergetribe. Hat das Diff. hinten eine Sperre?
Könnt ihr bitte sagen welche Öle  ich nehmen soll mit Einfüllmengen? Am besten von Castrol.
Meine VIN lautet: ED49055
Vielen Dank für eure Unterstützung.
https://e30-talk.com/topic/202204-325-ix-%C3%B6le-getriebe-diff-und-mengen/
Hinterachse: LS SAE 75 - 140 (GL5)   1,7 L
Verteilergetriebe: ATF III oder TopTec ATF 1100 0,5L
Vorderachsgetriebe = HA Getriebe 0,7L
Servo auch ATF III Bis Voll :D
Getriebe Schalter SAE 75-90 1,25L
Getriebe Automatik ATF III  Menge Schwierig, insgesammt 9L aber das kannst du nicht einfach so tauschen weil du nicht das Öl vollständig ablassen kannst.
Bearbeitet: von DieGruft
https://e30-talk.com/topic/202204-325-ix-%C3%B6le-getriebe-diff-und-mengen/#findComment-1651052
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also kann ich ATF III fürs Getriebe (Aut.), Verteilergetriebe und Servo nehmen?
Hinterachse und Vorderachse beide gleich LS SAE 75-140 (GL5) insgesamt 2L?
Ölsieb wäre dann 24311218550 und die die Profildichtung 24111217082.
Bearbeitet: von 335
https://e30-talk.com/topic/202204-325-ix-%C3%B6le-getriebe-diff-und-mengen/#findComment-1651057
Genau! Wenn du wirklich dein Automatik Getriebe quasi neumachen möchtest, ohne Ausbau würde ich so 15L durchjagen!
https://e30-talk.com/topic/202204-325-ix-%C3%B6le-getriebe-diff-und-mengen/#findComment-1651484
