koukoulis Geschrieben: 19. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 Hallo leute.Ich habe ein Problem mit meine elektrik.Als ich ein Abend heimfahren wollte ging auf ein mal das abs licht an und der Radio ging aus,darauf hin bin ich auf der Seite in ein Parkplatz rein und habe das Auto abgestelt.Als ich versucht habe noch mal zu starten ging es nicht.Adac gerufen und der meinte LIMA wäre defekt.Wir habe das Auto zur BMW gebracht und die habe es überprüft und meinten auch LIMA.Ich habe heute ein gebrauchte LIMA reingebaut und es geht trotzdem meine Ladekontroll-Leuchte nicht(Lampe ist ok und andere Tacho habe ich auch ausprobiert),An was kann es liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 19. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 Plusleitung vom Anlasser zur LiMa, Masseband zwischen Motor und Karosserie defekt.Kein Vorerregerstrom an der LiMa. Zweite LiMa defekt. Musst halt mal die Leitungen zur LiMa durchmessen, ob Vorerregerstrom fließt und ob die Leitung zur Batt ok ist. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-230776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koukoulis Geschrieben: 19. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 Plusleitung vom Anlasser zur LiMa, Masseband zwischen Motor und Karosserie defekt.Kein Vorerregerstrom an der LiMa. Zweite LiMa defekt. Musst halt mal die Leitungen zur LiMa durchmessen, ob Vorerregerstrom fließt und ob die Leitung zur Batt ok ist. 42 Danke für deine antwort.Welche kabeln sind es was ich messen muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-230800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 19. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 Eins noch der Vollständigkeit halber: Masseband von der Lima defekt Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-230802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 die Lima hat 2 oder 3 Anschlüsse, kommt auf die Halterung an. Es gibt Lima mit Metal und welche mit Plastik an dem unteren Lager/Befestigung.Die mit Plastik brauchen ein Massekabel/Anschluss! Dann ist natürlich das Pluskabel dran (das Dicke) und eben das Kabel für die Erregerwicklung (das dünne)Beim M30 Kabelbaum wird das Kabel für die Eregerwicklung bis kurz vor der Lichtmaschine mit den Ölgeber-Kabeln geführt, dort ist dann ein 3poliger Stecker, von da geht das Kabel an die Lima. Ist glaube ich beim S36 Kabelbaum auch so, beim S38 keine Ahnung. Oliver PS: wie ist das eigentlich ausgegangen gerichtlich? Kannst Du mir ne PN schreiben? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-230807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 Ach ja, da das Kabel zur Ladekontrolleuchte (Erregerwicklung) über den Motorstecker geht, check mal diesen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-230875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koukoulis Geschrieben: 19. Oktober 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 Ach ja, da das Kabel zur Ladekontrolleuchte (Erregerwicklung) über den Motorstecker geht, check mal diesen. Kann mir jemand sagen welche farbe das kabel hat wo an den tacho geht an die batterie(lade kontrol leuchte)? Weil das kabel wo von der lichtmaschiene nach den tacho rein geht ist irgendwo nicht ok(kabelbruch) und ich muss ein neues verlegen aber ich weis nicht an welchen stecker von tacho es hin muss und an welche farbe. Wäre sehr froh wenn mir jemannd hälfen könnte.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-230983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 20. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2006 Blau, Pin 16 am Kombiinstrument Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-230985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koukoulis Geschrieben: 20. Oktober 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2006 Blau, Pin 16 am Kombiinstrument Da ich mich nicht so mit fach ausdrücke mich auskenn wäre ich sehr dankbar wenn du mir sagenn könntest ob es der blaue stecker oder der gelbe oder der weise es ist und welches kabel zb das drites von rechst oder links.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-231014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2006 Das Kabel ist blau, kommt an dem blauen Stecker an Pin 3+16. Sollte das einzige blaue Kabel sein. Von dort geht es auf Pin1 am Motorstecker.Das Kabel sollte von unten der 3te Pin links sein, Pin 3 ist der daneben. Die 12V (KL15) für die Lampe kommen auf Pin14 an dem blauen Stecker an. das heißt der unterste links Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-231018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koukoulis Geschrieben: 20. Oktober 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2006 Das Kabel ist blau, kommt an dem blauen Stecker an Pin 3+16. Sollte das einzige blaue Kabel sein. Von dort geht es auf Pin1 am Motorstecker.Das Kabel sollte von unten der 3te Pin links sein, Pin 3 ist der daneben. Die 12V (KL15) für die Lampe kommen auf Pin14 an dem blauen Stecker an. das heißt der unterste links Hallo oli.Danke für deine hilfe.Ich habe mir heute früh die schaltpläne von bmw geholt für die tachobelegung und jetzt passt alles.Hatte ein kabel bruch.Wir habe ein neues kabel gezogen und alles ist wieder gut.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20212-ladekontroll-leuchte-oder/#findComment-231198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
