Ist dieses Differential kaputt? (Videos)
Hi,
ich habe heute ein Differential bekommen und frage mich ob das so richtig ist.
Vorweg:
- Es ist kein Öl im Differential - Ich weiß nicht ob das ausschlaggebend für das "klacken" ist.
- Das es oben am Flansch so nass aussieht ist weil ich da einfach schon mal mit WD40 reingesprüht habe
Das erste Video ist noch im Karton deswegen das tiefe kratzen erstmal ignorieren. Hier hört man aber gut hohe kratzen am Flansch und das "klacken" wenn ich es hin und her bewege.
https://youtu.be/Rw2H4mXF3Rc
Das zweite Video zeigt das "klacken" leider nicht so gut aber man kann das kratzen ganz gut hören.
https://youtu.be/F3Oenj8jmk4
Was meint Ihr?
Viele Grüße
Dima
Bearbeitet: von Dima
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/201918-ist-dieses-differential-kaputt-videos/
typisch für Diffs die lange vor sich hingerostet haben.
Das "kratzende" Geräusch kommt von Staubschutzdeckel der mit seinem Rost am Gehäuse kratzt.Oder umgekehrt.
Das Flankenspiel ist zu  groß.
Wenn Du das Diff für Lau ergattert hast gehts. Erst mal zerlegen um sich die Verzahnung anzuschauen. Ist die "hinne" lohnt sich kein weiterer Aufwand.
Mir Glück sind nur die Lager am Ende.
MFG
Bearbeitet: von MIRAGE
https://e30-talk.com/topic/201918-ist-dieses-differential-kaputt-videos/#findComment-1646021
Oh man... ganz kostenlos war es nicht aber hat auch nicht die Welt gekostet. Der 188er Deckel ist den Preis wert :)
Wie sieht es mit dem hier aus?
https://youtu.be/7fOcCxdRjuA
https://youtu.be/PwSpPmNAfbo
Das scheint komplett hin zu sein oder? Das Geräusch wenn er an den atriebswellenflanschen dreht hört sich nach halbierten Lagerkugeln an.
Dima
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/201918-ist-dieses-differential-kaputt-videos/#findComment-1646069
Das Geräusch kommt von der Kegelradpaarung im Korb.
Sicher ist man nur wenn man das Diff öffnet und sich die Bauteile anschaut.
Gebrauchtteile sind manchmal echte Überraschungseier.
MFG
https://e30-talk.com/topic/201918-ist-dieses-differential-kaputt-videos/#findComment-1646073
