xen0wnz Geschrieben: 16. August 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2017 Hallo zusammen,habe mir die Azev a in 7,5x16 und 9x16 geholt und brauche jetzt neue Reifen.Vorher waren 215/40 16 drauf. Die würde ich hinten lassen, aber vorne schauen die komisch aus, da bräuchte ich etwas schmaleres.. Irgendwelche Vorschläge bzw was habt ihr für welche vorne drauf?Ich dachte an 205 oder 195er.. sollte aber eventuell eintragbar sein, habe aber leider keinGutachten o.ä. für die Rad-Reifenkombi auf den Felgen.. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201871-rad-reifenkombi-azev-a/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 16. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2017 Ich habe 195/45er vorne drauf und eingetragen Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201871-rad-reifenkombi-azev-a/#findComment-1645426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
engelson Geschrieben: 31. Januar 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2019 Moin, wie bekomme ich 205/40 eingetragen, wenn im Gutachten nur 205/45 freigegeben ist?Größere Geschichte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201871-rad-reifenkombi-azev-a/#findComment-1679082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 31. Januar 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2019 Am besten den Prüfer fragen der das eintragen soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201871-rad-reifenkombi-azev-a/#findComment-1679092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PINK Geschrieben: 2. Februar 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2019 Vielleicht hilft das weiter Azev A 16 Zoll Gutachten: bmwe30 azev.pdf: bmwe30 azeva.pdf Habe auch noch was für 17 Zoll, wer was braucht. Zitieren Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Bierchen her:D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201871-rad-reifenkombi-azev-a/#findComment-1679199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Merc Geschrieben: 9. Februar 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2019 (bearbeitet) Vielleicht hilft das weiter Azev A 16 Zoll Gutachten: bmwe30 azev.pdf: bmwe30 azeva.pdf Habe auch noch was für 17 Zoll, wer was braucht.Du bist toll Das Gutachten Such ich schon seit einer Weile, hatte bisher nur das mit 7,5 vorn und 9j hinten Bearbeitet: 9. Februar 2019 von Merc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201871-rad-reifenkombi-azev-a/#findComment-1679664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 12. April 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2020 Vielen Dank für die Gutachten. Ich habe mir 7,5 x 16 AZEV A für mein Cabrio gekauft. Leider ohne Deckel.Da die Felgen gerade beim lackieren sind, kann ich nicht nachmessen wiegroß sie sein müssen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201871-rad-reifenkombi-azev-a/#findComment-1704325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 13. April 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2020 Anders gefragt, haben die Deckel verschiedene Durchmesser je nach Zollgröße der Felgen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201871-rad-reifenkombi-azev-a/#findComment-1704410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 22. April 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2020 Ø 159 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201871-rad-reifenkombi-azev-a/#findComment-1705131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
