original federn, m-technik, farbmarkierung
Wollen wir das nicht alle haben?;-)
Ich glaube da steigt keiner so richtig durch.
Meine M-Tech sind hinten Gelb oder waren weiß,vorne hingegen hatten sie blaue Punkte.Tja wie auch immer,ich glaub manchmal die haben alles was da war einfach eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/20187-original-federn-m-technik-farbmarkierung/#findComment-230568
geh doch einfach nach der Teilenr., dann kannst du im ETK nachsehen, welche Federn du liegen hast...
Teilenummern sind immer an einem Ende der Federn eingeschlagen...
https://e30-talk.com/topic/20187-original-federn-m-technik-farbmarkierung/#findComment-230842
ja dies kann man machen wenn man die federn vorsich hat, aber ich bau doch keine feder aus bloss um zu sehen was für eine nummer drauf steht :wall:
https://e30-talk.com/topic/20187-original-federn-m-technik-farbmarkierung/#findComment-232086
Sollte es dir nur darum gehen, zu wissen ob du M-Technik drin hast oder nicht, beim 318is war das eh serienmässig. Ausserdem kannst du einfach eine Höhenstandsmessung machen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/20187-original-federn-m-technik-farbmarkierung/#findComment-232170
