Maikl325i Geschrieben: 17. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2006 Hi ! Bei meinem 325i VFL hat der Vorbesitzer elektrische Fensterheber nachgerüstet. Die Fenster gehen auch wunderbar auf, doch leider hat er beim Einbau wohl irgendwo den Wurm reingebracht, die Fenster gehen nämlich nicht mehr zu, dazu muß man erst den Schalter rauspopeln und zwei Kabel vertauschen, dann gehts wieder zu. Beim Öffnen wieder dasselbe Spiel. Is irgenwie nervig, das Ganze. Hat jemand nen Schaltplan oder ne Idee was da fehlt, irgenein Umschaltrelais vielleicht ? MfG Maikl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20184-efh-beim-vfl-funktionieren-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 17. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2006 moinalso da wird nichts fehlen.der motor mit 2 adern versorgt, die werden vom schalter in der mittelkonsole einfach nur umgepolt - also plus und minus vertauscht. schon läuft der motor in die andere richtung.am schalter sollten 5 kabel ankommen, 1 masse, 1 plus, 2 kabel zum motor und 1 für die beleuchtung vom schalter( da frag mich bitte nicht genauer nach, sollte aber auch erstmal unwichtig sein).ich denke der schalter wird einfach nur falsch belegt sein, ist es denn ein original bmw schalter? und ist es ein original kabelbaum?einen schaltplan kann ich dir per mail schicken, da muss ich mal gucken wie das hier im forum geht.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20184-efh-beim-vfl-funktionieren-nicht/#findComment-230559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 18. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2006 So: Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20184-efh-beim-vfl-funktionieren-nicht/#findComment-230580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
