Umbau b20 b25 Probleme
Hallo bmwler. Hab ein riesen Problem. Hab in meinen e30 320i vfl nen b25 nfl eingebaut. Motorstecker neu belegt, hinterm handschuhfach Verbrauch und drm rausgefischt und an den dreipoligen Stecker angeschlossen. Das mittlere weggelassen. Motor läuft super, aaaaaaber, im sicherungskasten bei den Relais (hauptlicht, Fernlicht) hab ich, wo eigentlich die Masse zum schalten des Relais sein sollte, sobald ich die Zündung einschalte Strom drauf. Hab schon etwas probiert. Wenn ich dass Relais vom hauptlicht separat auf masse lege, geht das Licht wenn Zündung an, genauso beim fernlicht, wobei da aber die Lichthupe nicht geht, nur bei Zündung aus. Die Nebelscheinwerfer gehen auch nur wenn Zündung aus. Nebelschlussleuchte geht immer. Ich bin elektrikmäßig überhaupt nicht fit. Kann mir da jemand helfen?
https://e30-talk.com/topic/201837-umbau-b20-b25-probleme/
