VolaHiku_e30 Geschrieben: 25. Juli 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2017 Hallo Community, bin neu hier also bitte nicht gleich rumhacken wenn ich irgendwas nicht völlig richtig gemacht haben sollte. Habe schon lange im Forum gesucht und auch schon gewisse Ansätze gefunden aber nichts was sich genau mit meinem spezifischen Problem deckt. Habe einen tollen Touring gekauft mit m52 Block und m50 Kopf/ASB. Das Auto macht total Laune nur hat es ein nerviger Haken. Im Stand laufen (meistens) das Gebläse und die El. Spiegelverstellung. Wenn ich aber Gas gebe, schalten diese sich ab ein gewisser Drehzahl ab, gehe ich vom Gas gehen beide wieder an. Manchmal ab 3000u, manchmal za 2000u das ist unterschiedlich. Aber immer wird das Phänomen begleitet von ein an bzw. abschalten eines Relais unter der Lenksäule. Jetzt habe ich hier gelesen über das Entlastungsrelais was derartige Verbraucher während des Anlassens abschaltet, ein dünnes grünes Kabel am Anlasser und gewisse Massenverbindungen, die derartige Symptome hervorrufen könnten. Bzw. über PIN 15 vom Motorstecker welches man dauerhaft auf Masse legen kann, was wiederum nicht unbedingt die beste Lösung sein soll, weil es das Relais damit umgeht?! Hat jemand dieses Problem schon mal genau so erlebt und kann mir evtl. gezielte Anhaltspunkte geben, damit wir nicht alles durchprobieren/anschauen brauchen. Irgendeine lockere Verbindung leuchtet mir ein, weil durch Schwingungen ab ein gewisser Drehzahl irgendein Kreis unterbrochen wird. Meine Frage ist hier also, welcher? :) Danke schon mal für brauchbare Anhaltspunkte und außerdem wünsche ich Euch allen extrem viel Spaß mit euren tollen Fahrzeuge! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201789-elektrikproblem-gebl%C3%A4se-und-spiegelverstellung-nach-m52-motorumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
