Kettenspannung Ölpumpe S14
Hallo,kann mir jemand die korrekte Spannung für die Kette der Ölpumpe am S14 mit teilen? Ich hab diese Ausgleichbleche in 2/10mm da.
Wenn ich auf beiden Seiten 2/10 beilege hat die Kette leichte Spannung und lässt sich mit dem Finger paar mm drücken. Ohne den Ausgleich hat die Kette leichtes Spiel. Soll die Kette Spiel haben oder unter leichter Spannung stehen?
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/201704-kettenspannung-%C3%B6lpumpe-s14/
die Kette darf nicht unter Spannung stehen. Durch die Ausdehnung der einzelnen Komponenten bei Erwärmung (Fahrbetrieb) würde sich die Spannung nochmals erhöhen.
Und das führt logischerweise zu erhöhtem Verschleiss der Kette,Zahnräder und Wellen.
Das Spiel im kalten Zustand sollte an der längsten Stellen 3 bis 5 mm betragen.
MFG
https://e30-talk.com/topic/201704-kettenspannung-%C3%B6lpumpe-s14/#findComment-1642501
