1988 320i Cab Einschätzung Fahrwerk inkl. Teilenummern/Links
Hallo E30 Fan-Gemeinde,
habe mir ein paar Wochen einen 1988 E30 320i Cabrio (ohne ABS, katlos, aber mit Klima) zugelegt, welches derzeit rundherum aufgefrischt werden soll. Ist zwar 1. Hand gewesen, aber augenscheinlich nicht sonderlich gut gepflegt & gewartet worden. Naja, dafür werde ich nun anständiger zu ihm sein.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Einschätzung zu diesen Fahrwerks-Komponenten hinsichtlich der Kompatibilität untereinander und mit nicht aufgeführten Teilen, die Serie sind, geben könnt.
Stoßdämpfer:
Vorne Bilstein B4 http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bilstein/21030505?kbaTypeId=150
Hinten Bilstein B4 http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bilstein/19019819?kbaTypeId=150
Federn:
Eibach-Pro-Kit 30-40/30
Aber welche Nummer brauche ich?
E2010-140 http://www.ebay.de/itm/Eibach-Pro-Kit-30mm-lowering-Springs-Federn-Muelles-BMW-E30-M20-320i-325i-Cabrio-/151848497419?fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE30&hash=item235ae0310b:g:CXAAAOSw3utY6zZt
Oder E2019-140
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Eibach/E2019140?categoryId=1300&kbaTypeId=150
Oder doch E2003-140
https://www.fahrwerke-stossdaempfer.de/eibach-produktinfo/pro-kit/p18742/eibach-pro-kit-bmw-e30.html
Zusatzdämpfer:
4x  https://www.leebmann24.de/zusatzdampfer-vorn-3er-z3-31332225377.html (die kurzen vom M3)
oder doch besser aus dem Zubehör von SKF bspw.
https://www.pkwteile.de/skf/1363796
Domlager/Stützlager:
Original
2x vorne https://www.leebmann24.de/stutzlager-3er-5er-6er-z1-31331139452.html
2x hinten https://www.leebmann24.de/stutzlager-3er-z1-33521128819.html
oder doch lieber aus dem Zubehör? Bei einigen steht „ohne Sportfahrwerk“ wie bspw. bei diesen von SKF https://www.pkwteile.de/skf/1363716 bzw.  https://www.pkwteile.de/skf/1363657 die passen dann nicht?
Federunterlagen:
Vorne unten
Ganz normal die org. https://www.leebmann24.de/federunterlage-unten-3mm-3er-5er-6er-7er-z1-z3-31331124322.html
Vorne oben
3mm https://www.leebmann24.de/federunterlage-oben-3mm-3er-5er-6er-7er-x3-z1-z3-z4-mini-31331128523.html
oder
9mm https://www.leebmann24.de/federunterlage-oben-9mm-3er-5er-6er-7er-31331128522.html
Was würdet ihr empfehlen zu o.g. Paket?
Hinten oben
Ganz normal die org. https://www.leebmann24.de/federunterlage-oben-3er-33531128610.html
Hinten unten
Die Auswahl ist hier sehr groß. Was würdet ihr empfehlen zu o.g. Paket?
5mm https://www.leebmann24.de/federunterlage-5mm-3er-x3-z3-z4-33531136385.html
7,5mm https://www.leebmann24.de/federunterlage-7-5mm-3er-z3-33531136386.html
10mm https://www.leebmann24.de/federunterlage-10mm-3er-z3-33531136387.html
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00008/f00008.htm mit weiteren Alternativen vom E36 und E46 hab ich auch schon gefunden.
Irgendwelche anderen Teile, die ich austauschen sollte eurer Meinung nach hinsichtlich relevanten Fahrwerkskomponenten?
Grüße  :drive:
https://e30-talk.com/topic/201630-1988-320i-cab-einsch%C3%A4tzung-fahrwerk-inkl-teilenummernlinks/
Ich fahre seit ein paar Wochen diese Kombination in meinem 320i NFL Cabrio.
  • Bilstein B4
  • Eibach Pro Kit
  • Domlager vorne OEM
  • Domlager hinten OEM (E36 M3)
  • Federunterlagen vorne OEM (3mm)
  • Federunterlagen hinten OEM
  • Zusatzdämpfer vorne auf E30 M3 länge gekürzt, würde an deiner Stelle aber direkt die vom E30 M3 kaufen.
Das ganze fährt sich super, nicht zu hart, nicht zu weich... perfekt!
Um die passenden Federn zu finden gibst Du am besten auf der Eibach Seite mal Deine Schlüsselnr. ein: http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?11=241&14=1&1115=1&10=981FD9C398C44C30B6B14889743B0270241001&12=100
Grüße
Bearbeitet: von BMWSteff
