Sind das Original M-Tech Federn?
könnt Ihr sehen ob das Original M-Tech Federn sind? Waren in einem 318is drin.
Die Federhöhe ist 23cm und 19cm.
http://i11.ebayimg.com/02/i/08/95/f7/8d_1_b.JPG
Das hier sind definitiv welche, aber ich finde der Windungsabstand oben ist geringer als hier.
http://www.chriscb.de/eBay/Fahrwerk.jpg
https://e30-talk.com/topic/20140-sind-das-original-m-tech-federn/
hmm die "normalen" Federn haben 7 Windungen, die M-Tech haben glaub 6.
Deine aufm oberen Bild haben 6,5 ?
Also wenn ich des etz richtig sehe... aber ich schätz scho M-Tech, weil die normalen haben ja 7 GANZE Windungen....Die auf dem unteren Bild sehen für mich verdächtig nach M-Tech aus
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20140-sind-das-original-m-tech-federn/#findComment-230101
...die oberen sehen schon komisch aus, da ist nix mehr mit Federvorspannung. Die unteren sehen normal aus.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/20140-sind-das-original-m-tech-federn/#findComment-230113
Danke Euch,
ich denke es sind die falschen.
Alleine schon wegen der Länge, Eibach oder so sind 270-290mm lang. :wall: :wall: :cry: :cry:
https://e30-talk.com/topic/20140-sind-das-original-m-tech-federn/#findComment-230116
Falls die oberen (318is) Federn eine graue Farbmarkierung hätten, sinds definitiv auch welche aus dem 318is (Der is hatte Serienmäßig ein M-Tech Fahrwerk), die unteren Federn mit der gelben Farbmarkierung hatten Diverse Limousinen als Standartfahrwerk verbaut, allerdings hatten auch die Cabrios diese Federn als M-Tech Fahrwerk drin. Klingt verwirrend, ist aber so.
Mein Tipp: hol dir die M-Tech Federn vom 318is, da machst nichts falsch!
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/20140-sind-das-original-m-tech-federn/#findComment-230172
Gruß, Tom
Hallo Tom,
also die auf dem oberen Bild sollen M-Tech Federn aus einen 318is sein, wenn ich sie hier habe schau ich mal nach welche Farbmarkierung sie haben. Sehen mir eben nur verdamt kurz aus.
Die auf dem unteren Bild sind M-Tech Federn aus einem 318i, wurden zumindest hier so verkauft.
Danke
Bin jetzt etwas verwirrt. Hat jemand vielleicht mal die die Technischen Daten von den 318is M-Tech Federn, d.h. Windungszahl, Drahtstärke und entspannte Federlänge? Das steht doch bestimmt im original Werkstatthandbuch drin.
https://e30-talk.com/topic/20140-sind-das-original-m-tech-federn/#findComment-230211
Gruß, Tom
Die mit der gelben Markierung sind M-Tech Federn und wurden im 316i-318i und M3 werkseitig mit Bilstein Dämpfern verbaut. Egal, ob 2-türige oder 4-türige Limousine!
Das die im Cabrio verbaut wurden ist mir neu...
Die oberen Federn sehen mir auch verdächtig kurz aus...
Wenn eine 1130043 an einem Ende eingeschlagen ist, dann sind es die vom IS!
https://e30-talk.com/topic/20140-sind-das-original-m-tech-federn/#findComment-230236
