Hosenrohr abgerissen!
Servus!
habe folgendes Problem!
Wollte gestern die Hosenrohrdichtung wechseln, habe den Abgaskrümmer, samt Bolzen abgeschraubt, die Schrauben am Hosenrohrflansch und aufeinmal hatte ich den Flansch in der Hand!!
Wie kann ich das am bestern reparieren!?
Oder sollte ich mir einen gebrauchen Kap samt Hosenrohre beim Schrotti holen!?
Danke!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/20133-hosenrohr-abgerissen/
Kann man schweißen, allerdings wirst Du danach die Dichtfläche wieder planen müssen, die dürfte sich verziehen. Fehlt der Halter am Getriebe, dann ist es kein Wunder, daß der Flansch gerissen ist.
Gruß, Totti
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/20133-hosenrohr-abgerissen/#findComment-230011
Nein, der Halter vom Getriebe ist dran!
Ich ruf morgen mal beim Schrotti an und frag den mal, was der fürn kat ham will!
70€! weil das is der tarif den der katverwerter zahlt.
die flansche reissen gern wenn der auspuff unter spannung verbaut wird.
hatte nen neuen pott von ner firma montieren lassen und nach 6monaten war das flammrohr hin.
https://e30-talk.com/topic/20133-hosenrohr-abgerissen/#findComment-230056
70 werden wohl nich reichen, vermute ich. Imho zahlt der Kataufkäufer für die 6 Zylinder Kats etwas mehr. Normaler Kurs für einen Kat is bei uns so um die 150 Tacken beim Schrotti...
https://e30-talk.com/topic/20133-hosenrohr-abgerissen/#findComment-230069
70 werden wohl nich reichen, vermute ich. Imho zahlt die Kataufkäufer für die 6 Zylinder Kats etwas mehr. Normaler Kurs für einen Kat is bei uns so um die 150 Tacken beim Schrotti...
UFF!
aber im vergleich zum neupreis is das immer noch nen schnapp.
NOCHMAL UFF!
neu kommt das ding für den 6ender 1023,11€8-/ :cry: :cry:
https://e30-talk.com/topic/20133-hosenrohr-abgerissen/#findComment-230072
Ist mir auch passiert hab den Flansch wieder angeschraubt dann das Hosenrohr reingedrückt an drei Stellen geheftet alles wieder abgeschraubt dann neue dichtungen drauf angeschraubt und alles war gut
VW fahren ist wie Krötenwanderung auf dem Nürburgring:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/20133-hosenrohr-abgerissen/#findComment-230138
ja, hab bei Ebatsch schon geguckt!dauert aber alles noch so lange!
Hab bei drei schrottis angerufen!keiner, aber auch keiner hat einen da!!
Ich muss das heute abend irgendwie hinbekommen!!!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/20133-hosenrohr-abgerissen/#findComment-230185
Flansch gerissen hatte ich auch mal, allerdings an meinem E23. Erst der Flansch der ersten 3 Zylinder und 2 Wochen danach der Andere. Klang gut auf der Autobahn...
Ich habs mit dem Uraltelektrodengerät meines Nachbarn geschweißt. Gab keinen Verzug und hielt dicht. Wichtig ist halt nur, daß du nicht zuviel Wärme einbringst. Erst heften, dann durchschweissen.
Grund für die beiden abreissenden Flansche waren bei mir defekte Motorlager. Da war zuviel Bewegung drin.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/20133-hosenrohr-abgerissen/#findComment-230239
