Elektrische Servopumpe
Moin, ich möchte bei mir im Zuge eines Servoumbaus eine elektrische Servopumpe verbauen.
Im Internet habe ich div. Umbauten gesehen, die mit Pumpen aus der A Klasse, Mini, Opel Astra und PSA div. Modelle realisiert wurden.
Es gibt 3 verschiedene Pumpen:
- 2 Anschlüsse // Diese Pumpen werden mit hilfe eines Relais eingeschaltet und laufen dauerhaft mit, sobald das Relais geschaltet wurde (PSA)
- 3 Anschlüsse // Diese Pumpen hängen an Kl 30 und 31 also Dauerplus und werden über eine dünne Steuerleitung vom Generator aktiviert oder können über einen Kippschalter aktiviert werden (A-Klasse, Opel, Mini)
- 4 oder mehr Anschlüsse // Diese Pumpen laufen bedarfsgerecht über einen Lenkwinkelsensor. Es wird die Lenkbewegung und die Geschwindigkeit der Lenkbewegung erfasst. Über Can Bus evtl noch die Fz. Geschwindigkeit. Diese Pumpen sind häufig vom VAG Konzern zu finden.
Ich möchte bei mir eine A-Klasse oder Opel Pumpe verbauen. Am Liebsten wäre mir die Mini Pumpe, jedoch erzeugt diese um die 150 Bar, was eventuell zu viel für mein E36 Lenkgetriebe sein könnte.
Hat jemand schon diesen Umbau durchgeführt? Bei Ebay Kleinanzeigen gibt es überholte Pumpen für ungefähr 250-300 Euro.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/201272-elektrische-servopumpe/
