alpa1981 Geschrieben: 14. April 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2017 (bearbeitet) Moin Leute, der alpa hat an Ostern mal wieder nüscht anderes zu tun als an seinem Auto zu basteln. Wierum-warum, in welcher Reihenfolge baue ich die Fahrer und Beifahrertür zusammen? Die Tür war beim Lackieren, nur noch das Blech, abgebaut hat alles der Lackierer ...Fansterheber und Schloss sind drin. Die Scheiben + Leisten fehlen noch:Wie und in welcher Reihenfolge baue ich die Tür am besten zusammen??? Muss da was genietet werden? Will nicht alles 1000x machen! Danke alpa Bearbeitet: 14. April 2017 von alpa1981 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201266-t%C3%BCr-nach-dem-lakieren-zusammenbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 15. April 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2017 (bearbeitet) Habe die Tür bei einem NFL wieder komplett zusammengebaut, ist aber schon wieder ein bisschen her. Die obersten vier Teile vom zweiten Bild kenne ich, das andere nicht. Die Scheiben habe ich denke ich vor den ganzen Leisten "eingefädelt", da da noch mehr Spiel beim Türschacht ist und du die Führungen von den Fensterhebern ja bei den Leisten/Teilen von der Scheibe einhängen/befestigen musst. Meines Wissens gehört zuerst die Blende (1.Teil) für die B-Säule hinauf und danach die Türschachtleiste bzw. Dichtung (2. Teil) mit der äußeren Zierleiste (3.Teil). Wobei die zwei Teile auf einer gemeinsamen (Blech)Klammer außen und innen sitzen.Von Nieten wüsste ich nichts. Da müsste alles mit den Blechklammern, die gerne brechen, aufgesteckt sein. Das vierte Teil sieht nach der Stoßleiste aus, die mit Kunststoffclips befestigt ist. Bei dieser ist es so ziemlich egal, wann du diese montierst. Gruß Roland Bearbeitet: 15. April 2017 von roland24 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201266-t%C3%BCr-nach-dem-lakieren-zusammenbauen/#findComment-1635667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
