SHST Geschrieben: 5. April 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 (bearbeitet) Hallo, bin neu hier.. Habe zu dem Fahrwerk ein paar Fragen Es ist ein 60/40G&M mit den dicken Federunterlagen verbaut. Die Koni Dämpfer haben die Bezeichnung 86 2277SP1 und sind ganz aufgedreht. Seit ich nun aber 215/40 Reifen mit 2,7-2,8Bar fahre ist das Fahrwerk für Innerorts viel zu hart und es vibriert, hubbelt.. Es wurden auch alle Powerflex lager demoniert und auf Serien Teile zurück gegriffen. Jetzt würde ich gern Das Bodenventil tauschen oder an Koni rot (gibt es diese überhaupt noch?) die Rebound Hülse oder Feder einbauen... Fertig gekürzt gab es Sie ja nicht zu kaufen. Wenn jemand weis wie man die zerlegt und umbaut kleine Tips wären hilfreich... Falls jemand welche hat her damit Die Dämpfer sind geöffnet neues Öl befüllt (Shell) und O-Ring getauscht.. mehr aber nicht.. Jemand der es mir umbaut.. brauche ich leider nicht... Ich möchte es selbst machen.. Foto im Anhang ist ein Beispiel Vielen Dank schonmal Bearbeitet: 5. April 2017 von SHST Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201213-koni-d%C3%A4mpfer-zerlegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SHST Geschrieben: 5. April 2017 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 Anscheinend wird hier einfach eine oder zwei scheiben zusätzlich unterlegt.. Das Ventil ist quasi eine Federscheibe o. Unterlagscheibe... Beim SP1 wird entweder eine Dicke oder einfach noch eine zusätzliche verbaut sein.. Ich weis es momentan noch nicht... Aber Bald Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201213-koni-d%C3%A4mpfer-zerlegen/#findComment-1634669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
