Markus_W Geschrieben: 13. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Hallo, hat jemand die Eibach oder AP eingebaut und könnte mir Bilder posten. Mit geht es um die Keil Optik vorne / hinten. Eibach gibt ja an 30-40mm vorne und 30mm hinten, AP schreibt 40mm vorne und 30mm hinten. Kann mich nicht entscheiden welche ich nehmen soll. Danke Zitieren Markus http://www.woelks.de/DSC_2884_l.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20102-suche-bilder-von-eibach-pro-kit-30mm-und-ap-4030mm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 Qualitativ gar keine Frage: Eibach Meiner ist nicht wirklich representativ, weil vorne etwa 60kg schwerer: Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20102-suche-bilder-von-eibach-pro-kit-30mm-und-ap-4030mm/#findComment-229948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2006 MÖÖÖÖP! Woher nimmst DU dieses Wissen? Hatte jetzt schon in mehreren BMW's Ap drinnen und bin sehr zufrieden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20102-suche-bilder-von-eibach-pro-kit-30mm-und-ap-4030mm/#findComment-229953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus_W Geschrieben: 15. Oktober 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2006 Danke Euch @Oli Was für Felgen hast du drauf, da sieht es natürlich gleich noch mal anders aus. Motor dürfte egal sein da es ja verschiedene Federn für 4/6 Zylinder gibt. @jenad Ich habe eigentlich auch sehr gut Erfahrungen mit AP gemacht- Zitieren Markus http://www.woelks.de/DSC_2884_l.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20102-suche-bilder-von-eibach-pro-kit-30mm-und-ap-4030mm/#findComment-230080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 17. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2006 Felgen sind 7 x 17 mit 215/45, also leicht größer als Serie. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20102-suche-bilder-von-eibach-pro-kit-30mm-und-ap-4030mm/#findComment-230531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 18. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2006 Motor dürfte egal sein da es ja verschiedene Federn für 4/6 Zylinder gibt. In dem Fall nicht, weil Oli nen 3,5Liter drin hat, der etwa 60kg schwerer als der M20B25 ist. Also sind seine Federn vorne etwas mehr belastet und dadurch sinkt er etwas weiter ein.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20102-suche-bilder-von-eibach-pro-kit-30mm-und-ap-4030mm/#findComment-230586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 19. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 Hab das Eibach Pro-Kit mit dicken Federtellerunterlagen hinten, siehe links MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20102-suche-bilder-von-eibach-pro-kit-30mm-und-ap-4030mm/#findComment-230787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
