Restauration Nord-/Osthessen
Hallo Allerseits,
mein e30 braucht nach 29 Jahren treuen Diensten endlich eine Grundsanierung des Unterbodens. Da ich auch Zeit- und Platzgründen leider nicht alles selber machen kann, suche ich im Raum Nord-/Osthessen einen guten Schrauber, der den Unterboden gut abstrahlt und einige kleinere Schweißarbeiten durchführen kann.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Danke und noch ein schönes Wochenende
Christian
https://e30-talk.com/topic/201003-restauration-nord-osthessen/
Servus
Mein Tipp ist selber machen
was meinst du mit Unterboden abstrahlen?
Sandstrahlen? Eis strahlen?
Eis strahlen kannst du auch vor Ort machen lassen
schweißen ist das kleinste Problem, könnte ich machen
Suche :
ROWENTA Brotmaschine, Typ KG 41, 100 W
Chrom, schräg stehend, weiss und rote Knöpfe, altersbedingt sehr gut
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Die Maschine ist 32 cm tief, zusammengeklappt 15 cm breit und 19 cm hoch.
Auseinandergeklappt ist die Maschine 38 cm breit.
Obenauf ist ein Druckknopf zur Inbetriebnahme der Maschine. Nur beim Drücken des Knopfes läuft die Maschine.
Rechts ist ein Riegel, damit das rechte Teil dann hochgeklappt werden kann.
Der Drehknopf für die Stärkenverstellbarkeit ist ebenfalls rot.
Das Schneidmesser ist aus Edelstahl Rostfrei und klingend scharf!
Viel Freude an diesem ausgesprochen seltenen Teil!
Besonders stylisch sind die Schrägstellung und die Chrom-Teile!
https://e30-talk.com/topic/201003-restauration-nord-osthessen/#findComment-1631278
