schwinungsdämpfer falschrum ? Ruckeln bei 37-45 km/h
Speed
ja leute, hab getriebe getauscht und seit dem ruckelts eben so rund bei 40 kmh, nachher gehts dann wieder oder man merkts nicht. ich denk das es an dem schwinungsdämpfer liegen könnt kann das sein ?
Oder liegts vllt am neuen Getriebe ? sitzt da irgendwas net richtig und daduch kommt das ?
Jemand davon ne ahung ? 8-/
was meinst mit ruckeln?
ist es ne virbration oder nen wirklich ruckeln...
hattest kardanwelle auseinandergezogen?
Biete:
einfach anfragen
ja hatte ich !!
Naja so zwischending, also is schon n ruckeln, aber halt sehr leicht und gleichmäsig. Ist auch schwer einzuschätzen aber ich würds eher als ruckeln bezeichnen.
Was kann mit der kardanwelle sein ?
das ding ist gewuchtet... im zusammengesteckten zustand. desswegen ist se normalerweise auch markiert --> haste darauf geachtet sie wieder zusammenzubaun, wie se montiert war???
gruß cabbiman
Dann wird deine Schwingung von daher kommen... Da du nun die Kardanwelle falsch zusammen gesteckt hast und somit im ganzen eine Unwucht fabriziert.
Es sollte aber Werkseitig jedes Kardanwellenstück ein Makierung in Form eines gelblichen Punktes haben. Wenn du diese so drehst das sie wieder aufer einer Höhe sind hast du deine Problem behoben.
Mit dem Schwingungsdämpfer keine ahnung... Ich habe ihn immer an der Kardan dran gelassen.
Biete:
einfach anfragen
naja der war im a... und ich hatte noch einen vom nem 325 rumliegen der wesendlich besser aussieht deswegen hab ich den halt getauscht. ok dann werd ich ma wieder alles untenrum demontieren und mir das ganze nochma genau ankucken, hoff das die gelbe linie noch zu sehen ist!
Danke für euere schnelle hilfe !
normalerweise zieht man die Kardan aber nur etwas raus, nicht komplett auseinander. Wenn ihr nicht die halbe Kardan in der Hand hattet, brauchste dir die Arbeit nichtmehr machen.
