Mani1 Geschrieben: 8. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Hy.War vorher Unterbodenwäsche machen und bin anschließensendca.35km zur Waschanlage gefahren.Bin dann rein in die Waschanlage.Bis dahin alles ok.Bei rausfahren aus der Waschanl.konnte ich nur schwer einen einen Gangeinlegen.Also der Rückwärtsgang ging schon ziemlich schwer rein.Der erste und alle anderen auch.Das Auto rollte sogar mit ganz durchgetretener Kupplung minimal langsam nach vorne.Also im ersten gang.Als ob die Kupplung nicht richtig trennen würde.Bin dann nach hause gefahren um nachzusehen.Aber auf dem weg nach hause wurde es immer besser.Zuhause angekommen fast wieder ganz normal.Was könnte das gewesen sein? Muss ich mir sorgen machen8-/ Danke.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20004-kupplung-war-grad-etwas-komisch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 lass mal ordentlich qualmen das ding, dann isse wieder trocken. durch die sprühdüsen wird wohl unten wasser in die glocke reingekommen sein. is normal... trotzdem mal bremsflüssigkeitsstand prüfen und ggf. kupplung entlüften. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20004-kupplung-war-grad-etwas-komisch/#findComment-228675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 8. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Hy.Ok.Alles klar Danke.gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20004-kupplung-war-grad-etwas-komisch/#findComment-228686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 9. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 kann auch sein das dein kupplungsnehmer hin ist oder bald hin sein wird, so war es bei mir auch und irgendwann trennte diese garnicht.... neupreis ATU 25 € ois -> hält nich langneupreis freundlicher 60 -> hält ein leben lang Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20004-kupplung-war-grad-etwas-komisch/#findComment-229025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
