Delpfie320i Geschrieben: 7. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 Hallo,geht um Diff für 320er Limo.Das Teil macht Rattergeräusche wenn man an den Antriebswellen dreht,am Kardan is es ruhig.Wollt mich mal nach nem neuen umschauen.Lieber wieder ein 4,10 oder wie läuft er mit zb.4,27.Hat da einer Erfahrungen und was kann man max.ausgeben? Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19968-frage-zu-differential-f%C3%BCr-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 7. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2006 en gebrauchtes 4,10 oder 4,27 macht ned viel unterschied im 320, wirst kaum merken, kosten sollten die teile gebraucht eigendlich nimmer viel, sind nicht sonderlich gesucht, die kurzen ohne sperre.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19968-frage-zu-differential-f%C3%BCr-320i/#findComment-228282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio-NDee Geschrieben: 9. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 hmm, kriegst halt hölle drehzahlen, hatte original ein 4,27er diff am 320 cab, wenn du den ausdrehst, hast du erst 190 km/h drauf... das diff war schon trocken, als ich das cab gekauft hab, jetzt hab ich ein 3,73er drin, das ist einen tick zu lang, als nächstes mach ich ein 3,91er rein, dann passt's. Dir würde ich zum 3,91er oder 4,10er raten, die Limo ist ein Pfund leichter als das Cab, Ampelstarts sind natürlich genial mit dem 4,10er. Um 100 bis 150 € bekommst du bei 3-2-1-hauwegdendreck neuwertige diffs. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19968-frage-zu-differential-f%C3%BCr-320i/#findComment-229005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2006 ähm, reden wir immer noch vom 320i? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19968-frage-zu-differential-f%C3%BCr-320i/#findComment-229048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
