hoeflerrr Geschrieben: 2. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Kleine Frage: hab grad ne Fehlerspeicherabfrage gemacht in der DME. (mein M40 hat nen beschissenen Leerlauf , regelt an der Ampel manchmal stoßweise im Sekundentakt auf 1500upm und geht dann wieder auf 800, wann anders mal geht er so niedrig, dass er sich fast abwürgt, wenn ich kein Gas dazu gebe)Folgendes Ergebnis kam dabei raus:43 LL-CO-PotentiometerKurzschluss nach B-Fehler momentan nicht vorhandenMotordrehzahl 1640 U/minMotortemperatur 33°C Der Fehler ist natürlich momentan net vorhanden, weil bei der Abfrage nur die Zündung an war, der Motor aber net.Der LMM selber is laut Abfrage in Ordnung, aber des CO-Poti hat 0V. Frage also: Kann ma des einzeln tauschen? Oder gabs da net mal was von wegen Grundeinstellung des LMM?Danke schomal Gruß Christoph Achja: LLR hab ich nen 2ten, der isses net. Lambda is auch i.O. und die Schläuche sind alle dicht. Ebenfalls die Ventildeckeldichtung. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19857-fehlerspeicherabfrage-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 2. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 könnte es sein das Du einen Wackler oder Kurzschluß am LLRV-Kabel hast?Prüf doch mal den Stecker, die fallen innerlich gern auseinander! Viel Erfolg Beemer Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19857-fehlerspeicherabfrage-m40/#findComment-226914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 2. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Hmm sieht eigentlich ziemlich normal und un-oxidiert aus ...Aber des mit dem CO-Poti intressiert mich dann doch, sitzt ja scheinbar in dem schwarzen Kasten oben am LMM drauf Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19857-fehlerspeicherabfrage-m40/#findComment-226916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 2. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 oh neeee das LMM Poti?dazu gibt es bei E30.de ne Reparaturanleitung... Aber ich dachte wenn der LMM streikt ist eh "alles aus" ???!!!! Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19857-fehlerspeicherabfrage-m40/#findComment-226921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 2. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 das kommt mir alles spanisch vor. ich kenne keinen code für das co-poti. das wird bei kat fahrzeugen nicht gebraucht und sollte auch net angeschlossen sein. kurzschluß nach minus? klar, wenns net gebraucht wird...fehler nicht vorhanden weil zündung an und motor nicht? wasn das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19857-fehlerspeicherabfrage-m40/#findComment-226930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 2. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Habs mitm GT1 ausgelesen über ganz normale Fehlerspeicherabfrage und des Testmodul (nach der DME-Abfrage) hat eben den Fehler ausgespuckt.Bin dann ganz normal weiter über Steuergerätefunktionen in den Expertenmode, wo er eben angezeigt hat, dass das CO-Poti 0V hat und der LMM einwandfrei funzt."Fehler momentan nicht vorhanden" zeigt er immer bei Fehlern an, die nur bei laufendem Motor auftreten. Er legt diese aber im Fehlerspeicher ab. Sobald der Motor läuft ist der Fehler da. Aber gewöhnlicherweise werden Fehlerspeicherabfragen nur bei Zündung ein gemacht.Hmm muss mal schaun dass ich nen LMM mit dem Poti da zum Probetauschen herbekomme...Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19857-fehlerspeicherabfrage-m40/#findComment-226936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 2. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 @ hoeflerr bevor Du wie wild weitertauschst:was zeigt der Fehlercode denn im Betrieb? Insbesondere Einspritzzeiten solltest Du mal kontrollieren. Vielleicht funzt der Temp. Fühler nicht, und der Wagen versucht das Gemisch anzufetten und die Lambda regelt das Gemisch runter und dann hast Du Deinen prima sägenden Leerlauf.... Nur so... ich hatte keinen Fehlercode am Fühler, aber als der ausgetauscht war war Ruhe im Karton. CU Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19857-fehlerspeicherabfrage-m40/#findComment-226940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 2. Oktober 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2006 Hab noch garnix getauscht Des mit dem LLR is scho länger her...kA, hab nur einfach so mal ausgelesen. Also mit laufendem Motor noch garnet, werd der Sache aber weiter auf den Grund gehen. Des Problem is ja im kalten und im warmen Zustand da, des is schomal a guter Ansatzpunkt. Temp-Fühler müsst ich mal hier weng suchen, weiss nimmer die Werte auswendig, was der haben darf...Mich hat nur mal intressiert, WAS für ein Fehler drin is, wenn ma schomal die Möglichkeit hat den Tester zu verwenden.Und des mit dem CO-Poti war halt nunmal drin und hat mich eben verwundert was damit sein könnte. Ein Fehler ist nämlich ein guter Ansatzpunkt dafür, was im Arsch sein könnte Hab etz einfach mal den Fehlerspeicher komplett gelöscht und schau mal was er ablegt in nächster Zeit Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19857-fehlerspeicherabfrage-m40/#findComment-226942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
