195/60 R15???
beim kulanten tüver evtl... afaik darfste max 5% weniger abrollumfang haben
im vergleich zu 205/55/15 sinds 5.07, bei 195/65/14 haste 5,44 oder so
http://reifenrechner.auto-treff.com/
achja... google, abrollumfang + rechner --> der 2. hit wäre es gewesen :)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/19811-19560-r15/#findComment-226382
..danke für den Tip!:daumen:
..laut dem Rechner müsste es passen (Abweichung nur 0,97 %);-)
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/19811-19560-r15/#findComment-226445
tja... das kommt davon, wenn man 205/55/ !!14!! eingibt...
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/19811-19560-r15/#findComment-226495
Ich fahre 195 / 60 R15 als Winterreifen...
Und der Tüv hat nix gesagt...
"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören."
Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler
https://e30-talk.com/topic/19811-19560-r15/#findComment-226689
dann koennte ich also auch winterreifen auf meine alten kreuzspeichen-felgen ziehen?
das hatte ich naemlich auch schon ueberlegt...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/19811-19560-r15/#findComment-226721
Mit nem tolleranten Prüfer sollte es gehen.
Aber wenn man es ganz eng sieht und rein nach Zahlen geht , geht es nicht ohne Tachoangleichung.
Der 195/60/15 hat einen höheren Abrollumfang nämlich 193,2 und der 205/55/15 hat 190,5 d.h. das auf dem Tacho genau -1% der tatsächlichen Geschwindigkeit angezeigt wird. Die Regel sagt der Tacho darf bis zu +7% anzeigen ohne Tachoangleichung aber kein % zu wenig.
MfG
https://e30-talk.com/topic/19811-19560-r15/#findComment-226796
und wenn ich dem erzaehl, dass mein tacho eh schon mindestens 5km/h zu schnell is? ;-)
eigentlich sollte er die reifen durchgehen lassen, schliesslich stimmen die alten tachos hinten und vorne nicht. aber wenn er's eng sieht, gehts wohl bloed aus
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/19811-19560-r15/#findComment-227058
..weiß jemand ob ich die Reifen auf 6Jx15H2 ET38 Stahlfelgen vom Passat eingetragen bekomme, finde sonst keine passenden Stahlfelgen für den E30 und Alus sind mir für den Winter zu teuer..
greetings
Alex
https://e30-talk.com/topic/19811-19560-r15/#findComment-228387
Stelle diese Frage einem Tüv-Prüfer deines vertrauens , er wird Dir sagen ob es machbar ist oder nicht. Theoretisch spricht nix dagegen solange die Felge
genügend Platz zum Federbein hat und die Felge nicht am Bremssattel schleift.
MfG
https://e30-talk.com/topic/19811-19560-r15/#findComment-228431
