E30 Conan Geschrieben: 28. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2006 Habe das Phänomen, dass 1. beim Handschuhfach zumachen die elektr.Antenne angeschaltet wird.2. Der Boardcomp. ab und an merkwürdig flackert ( Wackelkontakt konnte ich nicht feststellen ).3. Beide Rückfahrlampen nicht mehr funzen, wobei die Birnen und der Schalter am Schaltgestänge ok sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19770-elektrikfehler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 28. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2006 1. Radio schonmal raus gehabt? Ist da das Kabel für die Antennensteuerung noch dran? Und auch da wo es hin gehört?Klemmt der Radioleitungssatz vielleicht irgendwo zwischen? 2. Wer ist "der Boardcomputer"? 3. Sicherung hin? (Nr.10) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19770-elektrikfehler/#findComment-225916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 28. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2006 3. wahrscheinlichSchalter am Getriebe kaputt, oder Kabel durchgescheuert Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19770-elektrikfehler/#findComment-225919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 28. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2006 wobei die Birnen und der Schalter am Schaltgestänge ok sind ... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19770-elektrikfehler/#findComment-225923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Conan Geschrieben: 28. September 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2006 Sicherungen sind alle ok, den Schalter hab ich nur per "Prüflampe" getestet.Die Antenne funzt auch richtig, sobald ich das Radio einschalte fährt sie aus. Das Radio nehme ich mal raus und sehe nach ob irgendwas klemmt.Danke für eure Tipps. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19770-elektrikfehler/#findComment-225947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 28. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2006 dann schau mal nach dem Kabel, das geht beim Schaltknauf durch die Gummimanschette und wird manchmal durchgescheuert. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19770-elektrikfehler/#findComment-225952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Conan Geschrieben: 29. September 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2006 Jepp, danke für die Tipps. Werde mal das Kabel überprüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19770-elektrikfehler/#findComment-226107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
