Beemer Geschrieben: 26. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2006 Holla! OK seit letzter Woche Freitag habe ich ein kleines Problemchen: immer wenn ich hier dei A29 gen Varel hochjage bewegt sich die Temperaturanzeige bis hinter den rechten Skalenstrich der Temperaturanzeige... bei Tempo 100-130 zeigt die Nadel immernoch kurz vor den rechten Strich. Zuerst dachte ich die Temp-Anzeige im neu verbauten Kombiinstrument hat ne Macke, weil sie immer zuckte... mittlerweile fang ich an mir Sorgen zu machen, weil die nicht mehr kurz ausschlägt sondern dauernd hoch bleibt, und sich auch von Heizung-Einschalten nicht überzeugen lässt wesendlich runter zu gehen... Woran erkenne ich den defekte Visco-Kupplung?oder was kann das sonst sein? die Kühlschläuche sind alle richtig heiß nach so einer Fahrt, der Thermostat scheint also zu schalten, und die Wapu zu pumpen... oder??? Gruß Beemer Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19747-m40-mit-temperaturproblemen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 28. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2006 ok, also mal ganz einfach:Viskolüfter brauchst du nur im Stand. Fällt also weg. Wenn dir dein Kühlwasser so heiß wird, dann müßte dein Motor kochen.Wenn deine Heizung funktioniert dann pumpt auch die Wapu.Ich vermute daß das Kombi-Instrument anders ist und die Werte des Temperatur-gebers falsch interpretiert.... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19747-m40-mit-temperaturproblemen/#findComment-225905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 28. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2006 Hatte damals bei meinem 320iA E30 sogar mal den ADAC gerufen, weil der Temperaturanzeiger im roten Bereich stand ! Seine Maßnahme: Einmal gegen die Instrumentenkombi klopfen, dann stand der Zeiger wieder normal... Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19747-m40-mit-temperaturproblemen/#findComment-225910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 28. September 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2006 gegen das Kombi "klopfen" war meine erste Maßnahme... hat aber nicht geholfen. Hab schon den Codierstecker verglichen... die sind bis auf das Baujahr identisch vielleicht sollte ich erstmal das Kombi ausbauen und schauen ob die Anzeige richtig angeschraubt ist... Samstag is Zeit dafür... Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19747-m40-mit-temperaturproblemen/#findComment-225913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 29. September 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2006 Zur Klarstellung:Die Temperaturanzeige warn nie IM roten bereich... nur kurz davor.. Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19747-m40-mit-temperaturproblemen/#findComment-226097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
