Passen 9x16 Keskins KT 1 unter meinen Touring
BMW-E30-TUNING
Hey leute,
habe gestern von einen Kolegen ein Angebot bekommen...
Es handelt sich um Keskins KT1 mit folgenden Daten
9x16 ET15 215/40/16
9x16 ET25 215/40/16
Was muss ich machen, damit das passt? und um wieviel kann ich ihn dann noch tieferlegen?? möchte aber nicht viel ziehen, ein bischen geht, aber nicht zuviel...
so noch bischen was zu den Felgen, die kleinen Schrauben und der Dorn wurden vor 2Wochen 24Karat vergoldet und ich finde das die felgen richtig lecker aussehen... bekomme alle zusammen mit fast neuen reifen für 750€
ich hoffe ihr könnt mir helfen
MFG Markus
PS Sorry für das schlechte Bild
M20 und bin Stolz drauf :meinung:
hmmm schaut gut aus.....
also vorne mußt du 5mm distazscheiben drunter machen....
und da die hinteren ET25 haben wirst auf jeden fall 10er auf jeder seite brauchen um auf ET15 zu kommen.....
da muß man auch net wirklich was am radlauf machen..... beim touring si´nd die ja schon angelegt n bischen....
ich hab auf jeder seite 10mm drunter bei ET15.... hab also ET5 und es passt bei mir.....
vorne auf jeden fall kanten anlegen
hi
also ich fahre auf einem e30 cab bj 93 kt1 mit 7.5x16et20 vorne vorne nix verändert alles orginal am radkasten und 9x16et15 hinten mit 215 reifen habe eine schnitzerfahwerk drin und meine kanten sind hinten auch umgelegt und es passt nicht hinten schleifen leider die reifen wenn der wagen einfedert. also bei mir würde es nur gehen wenn ich ca 1cm die kante hinten ziehe b.z.w. nach aussen drücke..
was ich nicht verstehe ist warum bei den einen es passt und bei den andren so wie bei mir es nicht passt.. ist mir ein rätzel.
bye
floh
Richtig......
du mußt hinten auf ET5 kommen das sie hinten nich weiter drin sind als vorne.... also must du bei ET25 auch 20mm platten nehmen....
warum die bei mir nich schleifen??? na weil sie bei mir auch nich super weit einfedern, ganz einfach.....
ich brauch hinten keinen federweg von 30cm oder so.....
federwegbegrenzer drin und gut.... wollte der TÜV auch so haben...
Ich würde es anders rum machen, sodass die Felgen mit dem breiteren Felgenbett hinten sind. Sieht komisch aus wenn die vorderen Felgen breiter erscheinen als die hinteren. :meinung:
Taoism: Shit happens
das felgenbett ist von beiden gleich, da sie alle 9x16 sind...
wenn ich vorne 5er reinmach und hinten 15er sieht das gut aus, oder sollte ich hinten doch lieber 20er reinmachen?? MFG
  • 1 Monat später...
so die felgen sind drauf, keine spurplatten verbaut... vorne ca. 1mm zwischen federbein und felge und hinten genügend platz... werde aber vorne 5mm reinhaun und hinten 15er damit es nicht so komisch aussieht... danke euch nochmal für eure hilfe... bilder poste ich evtl. morgen
welche hast jetzt vorne und welche hinten??
ich denk mal die ET15 sind vorne und die ET25 sind hinten......
und vorne ohne 5er platten?? naja gut manchmal schleifts und manchmal hat man grad so nen mm luft...
also 5mm must vorne auf alle fälle machen... und hinten kannst du auf jeder seite 15mm machen ohne probleme zu bekommen da es ja ET10 sind....
allerdings wenn du 20er platten drauf machst und es ET5 wird, dann wird die aktion größer bei der eintragung da es dann ne einzelabnahme wird....
wie wärs wenn du die andersrum drauf steckst !
Wegem dem Distanzring ! Weil die 5er Platten keinen Distanzring haben und es vorne dadurch zu unwucht kommen kann!
Wenn du aber die ET 25 mit einer 15er Platte mit Distanzring nach vorne machst , hast du damit keine Probleme !
Die Et 15 mit einer 5er oder einer 10er Platte nach hinten , da ist das nicht
ganz sowild ! :meinung:
stimmt stauber, das mit den 5mm platten is immer ne schwindlige sache..... vorallem die montage is mal sowas von assi weil die felge null halt hat.....
also ich hab nur platten mit mittenzentrierung.....
Ich habe mal ein 325i cab mit 9x16 Borbet A geschlachtet ,
da waren auf der VA 5mm Platten mit Mittelringzentrieung drauf ;-)
Die habe ich noch und werde die auch nicht wegtun !
also hab jetz mein KW Gewinde drin und die felgen passen nicht mit 5mm platten vorne... meine Winterreifen muss ich auch mit 5mm Platten fahren und hab nicht wirklich viel spiel zwischen reifen und feder.
hmmm das is aber komisch..... wie weit hast das gewinde denn runter gedreht??
dann must schaun wieviel du drunter machen must.....
vorne hast jetzt die ET15 getestet?
