Nachrüstung einer "Defender" Funkvernbedienung
Hallo Leute,
hab eine "Defender" Funkfernbedienung bei mir liegen, jedoch ohne Anschlußplan!!
Hat jemand eine solche bei seinem Auto verbaut bzw hat einer einen Plan.
Danke im vorraus für Eure Antworten.
Der große Stecker hat 10 Kabel!!!
Dann gibt es noch einen kleinen Stecker mit 2 Kabeln (blau / schwarzbraun
und noch einen Stecker mit einem kleinen roten druckknopf mit 2 Kabeln schwarz/rot
:idee:
https://e30-talk.com/topic/19638-nachr%C3%BCstung-einer-defender-funkvernbedienung/
8 von den 10 Kabeln könnte ich zuordnen.
Spannung 2 ( meist rot und braun )
ZV 2 (gleiche Farbe bzw. Grundfarbe )
Innenlicht 1
Zündung 1 ( meist schwarz )
Blinkeransteuerung 2 (gleiche Farbe bzw. Grundfarbe )
Sobald die Anlage Spannung kriegt und auf die Fernbedienung reagiert, lassen sich die restlichen Kabel einfach durch messen mit einem Multimeter zuordnen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19638-nachr%C3%BCstung-einer-defender-funkvernbedienung/#findComment-224192
kann dir montag meine unterlagen einscannen! ist von der pentagon, denke aber das passt auch. beides carguard... wenn interesse bitte zur erinnerung ne pn
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/19638-nachr%C3%BCstung-einer-defender-funkvernbedienung/#findComment-224279
