Zv drücker problem
hi,
hab mir bei ebay ne fernbedienung für meine zv geschossen.
das proble mis die funktioniert net...hab sie nach anleitung angeschlossen und es geht net..die blinkeransteuerung geht aber die zv net, verkäufer reagiert ne tauf mails.
hat wer vielleicht den selben drücker und kann mir helfen?
thanks
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/
DeschawÜüü?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223345
hmmm.....
ja wie soll ich das dann anklemmen?
das rote plus vom drücker-steuergerät an minus der karosserie und das schwarze minus vom drücker-steuergerät an das rote plus kabel am auto?
ich mei ndann raucht mir doch alles ab oda??^^
ne ma im ernst...wie soll ich das machen?
einfach eins von den beiden zv kabeln an masse legen?
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223409
benutz doch mal die Suche... das Thema gabs schon öfters.
Die ZV im E30 ist Masse gesteuert, sprich das Steuergerät kiegt auf Pin 6/7 (können auch 2 andere Pins sein) ein Massesignal. Ein Pin ist für auf, einer für zu. So einfach ist das ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223641
wie schon gesagt is sie an den richtigen pins angeschlossen...
die suche bringt nur was, wenn es meinen zv drücker geben würde, was es aber net tut....und in meienr anleitung steht net wie ich die auf masse anschließ....
daher meine fragen...
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223716
also in der einbauanleitung muß aber wenns um das steuergerät der ZV geht schon beschrieben sein was man machen muß wenn die + oder - gesteuert is....
is ja nich überall gleich....
schreib mich mal an über ICQ dann schaun wir mal
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223717
mhm.
Normalerweise wird ein Kabel entweder an + oder - angeschlossen, was dann über ein Relais das Signal an die beiden Kabel zur original ZV weiterleitet.
Mach doch mal ein Foto vom Anschlussplan, dann wird sich das schnell klären lassen.
Gruß Frank
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223770
achso, so sieht das aus :P.
wenn die Alarmanlage die ZV mit einem + Signal ansteuert, würde ich statt der ZV damit ein Relais ansteuern, welches wiederum die ZV mit einem Masse Signal ansteuert.
Besitzt du ein Multimeter ? Mit ein paar Messungen sollte man rauskriegen, was woran gehört.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-224051
Wieso noch ein Relais dazwischen. Irgendeines der "übrigen" Kabel muss ebenfalls auf Masse gelegt werden. Hatten wir neulich bei einer ähnlichen FB auch. Wenn der Plan das nicht hergibt, dann bleibt nur noch, es "auszuprobieren".
Welche Farben sind denn "übrig".
Frank
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-224489
Du mußt doch nur mit dem Multimeter durch messen, welches Kabel im Moment des Schließen/Öffnen durchgang zum ZV-Kabel hat.
Das Kabel legst du dann auf Masse.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-224619
