Mr.Cabrio Geschrieben: 18. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 hi,hab mir bei ebay ne fernbedienung für meine zv geschossen.das proble mis die funktioniert net...hab sie nach anleitung angeschlossen und es geht net..die blinkeransteuerung geht aber die zv net, verkäufer reagiert ne tauf mails.hat wer vielleicht den selben drücker und kann mir helfen?thanks Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2006 DeschawÜüü? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 19. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2006 Haste dem Teil auch "gesagt" daß die ZV massegesteuert ist ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 19. September 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2006 hmmm.....ja wie soll ich das dann anklemmen?das rote plus vom drücker-steuergerät an minus der karosserie und das schwarze minus vom drücker-steuergerät an das rote plus kabel am auto?ich mei ndann raucht mir doch alles ab oda??^^ne ma im ernst...wie soll ich das machen?einfach eins von den beiden zv kabeln an masse legen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 benutz doch mal die Suche... das Thema gabs schon öfters. Die ZV im E30 ist Masse gesteuert, sprich das Steuergerät kiegt auf Pin 6/7 (können auch 2 andere Pins sein) ein Massesignal. Ein Pin ist für auf, einer für zu. So einfach ist das ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 20. September 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 wie schon gesagt is sie an den richtigen pins angeschlossen...die suche bringt nur was, wenn es meinen zv drücker geben würde, was es aber net tut....und in meienr anleitung steht net wie ich die auf masse anschließ....daher meine fragen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 also in der einbauanleitung muß aber wenns um das steuergerät der ZV geht schon beschrieben sein was man machen muß wenn die + oder - gesteuert is....is ja nich überall gleich.... schreib mich mal an über ICQ dann schaun wir mal Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 mhm.Normalerweise wird ein Kabel entweder an + oder - angeschlossen, was dann über ein Relais das Signal an die beiden Kabel zur original ZV weiterleitet. Mach doch mal ein Foto vom Anschlussplan, dann wird sich das schnell klären lassen. Gruß Frank Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 21. September 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2006 hät ich gemacht...wenn ich einen hätte;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-223980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2006 achso, so sieht das aus :P.wenn die Alarmanlage die ZV mit einem + Signal ansteuert, würde ich statt der ZV damit ein Relais ansteuern, welches wiederum die ZV mit einem Masse Signal ansteuert.Besitzt du ein Multimeter ? Mit ein paar Messungen sollte man rauskriegen, was woran gehört. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-224051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 23. September 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 yo, hab nen multimeter.was für nen relais muss das sein? kenn mich da net so aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-224481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 23. September 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 Wieso noch ein Relais dazwischen. Irgendeines der "übrigen" Kabel muss ebenfalls auf Masse gelegt werden. Hatten wir neulich bei einer ähnlichen FB auch. Wenn der Plan das nicht hergibt, dann bleibt nur noch, es "auszuprobieren".Welche Farben sind denn "übrig". Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-224489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 23. September 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 blau, braun, grau hab ich noch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-224505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 23. September 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2006 Ist ja nicht viel. Leg eines nach dem anderen auf Masse - in der Hoffnung, daß die FB das mitmacht - und versuch zu schließen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-224585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. September 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2006 Du mußt doch nur mit dem Multimeter durch messen, welches Kabel im Moment des Schließen/Öffnen durchgang zum ZV-Kabel hat.Das Kabel legst du dann auf Masse. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19569-zv-dr%C3%BCcker-problem/#findComment-224619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
