Blizzard Geschrieben: 15. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 Hi, wer o. welche werkstatt tauscht mir den Riemen beim M20 in Berlin? Kann schon das Schild mit dem Wechselintervall nicht mehr lesen. Denke das es dann an der Zeit ist den zu Wexxeln. Wer hat da nen Tip für mich? Selbermachen kann ich nicht vielleicht mit hilfe. gruß carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 15. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 Jede BMW Werkstatt macht das und ist beim M20 auch kein großes ding! Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 15. September 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 Das ist mir klar das BMW es macht. Habe vergessen zu schreiben das es günstig sein soll. Meine Werkstatt des vertrauens will 250€ ohne Wasserpumpe, 320€ mit Wasserpumpe. Da ich ja vorher nen IS hatte kann ich nichtmal sagen ob es teuer oder günstig ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 15. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 , da ich heute abend auch meinen M20 mache.Ich habe gekauft und will das auch wechseln, Zahnriemen, Spannrolle, Wapu, Alle Simmeringe Kurbelwelle plus flächendichtung, Alle Simmeringe Nockenwelle, drei Liter Kühlflüssigkeit und Dichtmasse für die Ölwanne, denn das problem ist das die flächendichtung vom Kurbelwellengehäuse bis an die Ölwannendichtung geht und fals dort etwas schief geht, kann ich die dichtung gleich neu dichten. Ich habe für alles 150,00 Ois bezahlt.Nur Wapu und Zahnriemenkid kostete mich 120,00 €uro. Nun kannst du dir alleine ausrechnen was deine Werkstatt des vertrauens an dir verdient bzw. verdienen sollen. Ich persönlich würde das nicht machen, da ich ja so nicht einmal weiß welche Teile die verbauen, ich kann dir auch Wapu und Zahnriemenkid für 80 ois besorgen nur dann ist der zahnriemenkid nicht von Conitec wenn die dir billiige Teile verbauen dann kannst großes pech haben und der zahnriemen hällt keine 5tkm, kannst aber auch glück haben! Mach den Zahnriemen und die Wapu alleine kommst günstiger und so schwer ist das nicht, ich stehe dir auch gerne hilfreich zur seite! das einzige Speziele was du brauchst ist ein 32er Maulschlüßel und etwas gedult. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 15. September 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 Danke, das waren hilfreiche antworten. Meine werkstatt verbaut nur contitech, denke das das von der Quali passen sollte. 250€ find ich dann auch ein bissl zu viel. Wegen der Hilfe werde ich mich dann noch melden:-UU. gruß carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 15. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 meine Is in falkensee,wenns hilft.Preis-Günstig Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 17. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Carsten was machst du nun? Ich habe mit einem Kumpel aus dem Preussen Forum 4 Std. gebraucht für Zahriemen Wapu und kompletten Motor abdichten! Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 17. September 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Wenn du mir zu seite stehst, würde ich das gerne mit dir zusammen machen. Melde mich dann zur gegebenen Zeit bei dir. gruß carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 17. September 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Sach mal bescheid wenn du Wapu, Zahnriemen un Spannrolle hast. Achte darauf zahnriemen von Conitec oder BMW nichts anderes Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 17. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Also meine freie Werkstatt machts für 80 Euro Arbeitslohn (+MwSt) Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 18. September 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2006 Und deine Werkstatt ist in Berlin...? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
